6 009 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Gammal infälld kopplingsdosa i plåt och kabelutlopp
Har en gammal infälld kopplingsdosa i plåt. Tidigare gick en kulo-ledning in i dosan, klämd mellan det ditspikade plåtlocket och vägg/dosa, dock var det lite urklippt/karvat i dosa och vägg, men mycket vassa kanter. Då det fanns en skada på ett annat ställe på kuloledningen och det ändå behövde målas om lite så rev jag bort kuloledningen och spacklade igen skadan i väggen bredvid dosan i hopp om att kunna använda ett näslock med den nya kabeln. Tyvärr så går det inte att få ett vanligt näslock att sitta bra pga dosans storlek (ca. 60 mm).
Har sökt lite både här och på google och kanske hittat ett par möjliga lösningar.
Kan jag använda ett sånt här, borra ett par små hål nära kanterna och skruva det i väggen på var sida om dosan? http://ecatalogue.schneider-electri...747045&groupid=116939&navid=25971&navoption=2
Eller sätta en lämplig utanpåliggande dosa över som föreslås i denna tråd: http://www.byggahus.se/forum/el/67182-ny-dosa-over-gammal-takdosa-i-plat.html
Om man sätter en dosa över, räcker det då med att slå ut ett knock-out-hål i botten på dosan att dra kablarna igenom, eller ska man karva ur ett stort hål i botten så dosan bakom blir åtkomlig?
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Ett alternativ till kan kanske vara dosclips som du kan skruva ett näslock i?
Annars går det bra med andra lösningar som de du beskriver.
Om det går rör med FK i till den gamla dosan måste den gå att komma åt för att byta ledningarna, så du behöver slå ut botten på en utanpåliggande dosa om du väljer det alternativet - om det inte går lika lätt att skruva loss dosan vid framtida underhåll.
