Min gamla gård från 1800 är byggd i 120-150 mm plank i olika höjd (bredd) och väggerna är inte just spikraka, men har på visse ställen bugtningor på upp till 25mm. Nu skall jag regla upp väggen och isolere.
Tänkte anpassa stående regler, 45x70 och sätta dit 70mm isolering. Därefter liggande regler 45mm med cc anpassad for t.eks. Rockwollbatts 45 x565mm. Därpå fugtmembran av 0,2 Polyetylen och slutligen OSB skivor stående.
Taket är av nyere dato med 170 x 50 takstoler. Oven på dom er spikat Oliehärdat Masonit och till slut plåttak.
Hur ska jag isolera mellan dessa takstoler? Skall jag hålla den isolering på plats med råspont och därpå dampspár for att avsluta med nogot snyggt skivmaterial?
Varför används gips-skivor utanpå OSB så ofta? Glasväv och färg kan ju give en fin struktur också!!!
Jag är lite osäker och nervös for fugtskador (har tyvär dårliga erfarenheter från annat stans). Så jag hör gärna andre synpunkter.
