47 001 läst · 24 svar
47k läst
24 svar
Gammal fernissa gör det omöjligt att slipa om golvet
Vi har en övre hall med ett trägolv som är fernissat och fult. Vi har precis försökt slipa golvet, men efter tio sekunder har fernissan smält och sandpapperet är förstört. Vet någon om det finns något man kan ta bort fernissan med? Ytan är 22 kvadrat, så det går inte att använda färgborttagning eller något liknande.
Hoppfull Margareta
Hoppfull Margareta
Moderator
· 50 952 inlägg
Det skall gå att slipa men det går åt massor med papper. Har inte provat själv men hört talas om det.
Ev. skall du köra med grövre papper tills fernissan är borta. Men detta borde någon veta där du hyrt slipmaskinen (såvida ingen annan kommer med ett mera insatt svar än jag här.
Hela vårat hus hade fernissa på alla golv och golvsliparen här använde diesel på något vis när han slipade. Vet som sagt inte hur han använde den och det kanske inte är så nyttigt. Tror han skvätte ut på golvet innan han slippade.
Har ingen pejl på fernissa, men det du skrev om att fernissan smälter gjorde att jag fick en idé.
Prova att ta en varmluftspistol och en färgskrapa till hjälp. Värm upp fernissan och skrapa bort den med skrapan. Funkar det så kan du kanske ta en bred spackelspade till hjälp för att snabba upp borttagandet (större yta som avverkas på en gång).
Kom till att tänka på ännu en grej som kan fungera: Metabo lackfräs:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/65971-metabo-lackfraes.html
Ser ut så här: www.smsservice.se - Småmaskinsservice på nätet!
Istället för diesel som ju både luktar och är farligt att andas in för mycket av kan man ta margarin. Det har man ut på golvet och sen slipar man. Då fastnar inte fernisan i sandpapperet.
Har bara hört om detta aldrig testat själv men det ska funka. Alltid värt ett försök. Att ta bort med varmluftpistol kan nog bli jobbigt för fernissan blir väldigt kletig och går inte att skrapa bort som vanlig färg.
Hej monamanna
Jag och min hustru slipade i fjol ett gammat furugolv på 16-17 kvadrat med MYCKET gammal förnissa på. Tänkte bara dela med mig av de knep som vi körde och som funkade helt ok.
Nr1 Matolja, (solros
) när vi började slipa tills förnissan är borta, och snåla inte med oljan.
Nr2 Färgskarapa, för att få bort så mycket som möjligt av förisissan i kanter och hörner så skarapade vi hörnerna först med färgskrapa och sedan sopa bort spånet, lämna det inte kvar när du slipar=kladd i pappret.
Nr3 El-hyvel, där fassnade inte något att tala om. Den kan man ta det första med så mycket av förnissan försvinner.
Nr4 Hyr bra slipar!!! Det underlättar och förkortar det hela mycket, speciellt om ni skall slipa 22kvadrat.
Vårat golv vitlutade vi och sedanan vit oljade vi det, det blev mycket vackert
Måste dock säga att det endå är mycket jobb och tålamod som krävs vid slipning, det gick inte på en kafferast
/Nicke
/Nicke
Har precis slipat mitt furugolv. Strök på tunt lager matolja. Inga problem, klibbade inte ett enda dugg.
Däremot var det mycket klibb på kantslipens papper, vid 120 korn. Vet inte varför eftersom lacken då var borta...
Gillar inte inlägg som "jag har ingen aning men........". Det är en av nackdelarna men forum,
men fördelarna väger tyngre.
Använd matolja, vilken skit som helst och 24 eller 36 papper tills fernissan är borta
och fortsätt med finare papper. Så gör proffs, och jag gissar inte. Akta väggarna.
KIM
KIM
Gammalt inlägg men eftersom jag nyligen hållt på me det så...DYI_Nicke skrev:Hej monamanna
Nr1 Matolja, (solros) när vi började slipa tills förnissan är borta, och snåla inte med oljan.
/Nicke
Jag testade allt möjligt innan jag kom mig för att prova nr3 som Nicke tipsar om. Det funkade faktiskt över förväntan
Där man inte kommer åt så kompletterar man lämligen med tips nr 2.
Jag misstänker dock att spånet och kladdet (med fernissa) ev skulle kunna vara självantändligt så för säkerhets skull kan det nog vara förnuftigt att samla ihop och avlägsna allt noga innan man lämnar bostaden.
mvh Bo
Sluta med alla super trix!
Börja med att fixa en riktig Golvslipmaskin, hummel eller Örebroare + en bra kantmaskin typ Viking.
Korn 16 diagonalt.
Korn 40 diagonalt.
Korn 80 diagonalt.
Korn 80 rakt.
Kanta korn 16.
Kanta korn 50.
Sluta med korn 120 rakt.
Lägg av med alla jäklans dislar, oljer, matfetter, skraper, värmepistoler och färgborrt!!
Det kladdar, papperet sätter igen, går inte att slipa mm. Sluta gnäll.
Så nu tar ni och hyr en ordentlig slip med ordentliga papper.
Eller så ringer ni en Golv firma.
Jag ville bara komma med ett hett tips till alla kladd pellar.
Mvh Parkett.
Korn 16 diagonalt.
Korn 40 diagonalt.
Korn 80 diagonalt.
Korn 80 rakt.
Kanta korn 16.
Kanta korn 50.
Mvh Parkett.
