4 511 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Gamla lamputtag åker ut! Ny EU-standard införs
Men hur är det med det där egentligen? Kommer det helt sluta säljas äldre varianten av stickproppar? ÄR det dags att hamstra uttag i så fall och spara stickproppen om en armatur går sönder? Eller kan man inte bara byta till DCL-uttag och stickisar om man nu har jord fram i taket? Propp som propp?
Här låter det som att DCL måste vara jordade:
https://www.elsakerhetsverket.se/an...lla-produktfragor/dcl-stickproppar-och-uttag/
Att byta till DCL i uttag och lampor ska inte vara några problem. Problemen blir väl när man vill flytta en lampa mellan olika uttag. Eftersom DCL verkar vara en långsiktig standard kanske man borde vara mer angelägen om att byta till det och då försvinner ju problematiken ganska fort.
Finns inget krav på att sluta sälja gamla varianten, så kommer gå få tag i inom en överskådlig framtid. Så småningom kommer det väl fasas ut när efterfrågan försvinner.Fulkemisten skrev:
I Sverige för bara säljas och installeras uttag, inkl. Lamputtag som är godkända. Dvs finns med i av ESV åberopad standard. Ojordade lampproppar och uttag av den äldre typen kommer fortsätta säljas, dock inte jordade. Denna info kommer direkt från SEK, även om ESV uttalat sig på liknande vis.J johan_p skrev:
Gamla pioner vs. grävmaskin; flytt, massaker eller nederlag?
Häckar, Buskar & Träd -
Kan jag få denna gamla kristallampett säker?
Belysning -
Vilken taksäkerhet till vårt gamla plåttak?
Tak & Vind -
Montera taklampa med stickpropp eller ta bort lamputtag? Osäker på jord
El -
lagligt och säkert skarva pex rör i en låda i gamla köket?
Vatten & Avlopp
