Får man använda dessa dosor, och bara dra nya kablar?
Ämnar sätta dit nya strömbrytare och uttag.
Fram:
Bakom:
Då är det OK iaf. Vi testar väl i ett rum, och skiter det sig får det bli kulo.
Tack för svaret.
Jag hade självklart passat på att byta rör och dosor!
Beror naturligtvis på omfattningen. Är det tex. endast väggen på bilderna så är det onödigt.
Man får andra fördelar med att dra nytt såsom möjligheten att få ner strömställarna till 1 m över golv mm. (om man tycker det är en fördel). Dessutom går det snabbare och lättare att montera de nya strömställarna och uttagen i nya dosor. Känns även bättre med rör/slang av isolermaterial mm.
Observera att samtliga åtgärder förutom att endast BYTA apparaterna skall utföras av behörig installatör.
Om dosorna bibehålls så måste den invändiga tjärpappen (isoleringen) vara i gott skick, inspektera.
Problemet är att rören går bara i väggarna lodrätt, medans vågrätt löper de under kolvbrädorna.
Vad jag förstår kan det bli problem med jordfelsbrytare, eftersom det bildas induktionsspännining i rören?
Drar du ny tråd är det inga problem med jordfelsbrytare.
Bör inte vara problem med den gamla heller. Isolationsprova.
Det som gäller är att kablarna inte "läcker"/skaver mot rören. Något som NORMALT inte skall förekomma, då är det ju något fel.
Då vart det klart. 1,2km FK.
Kablarna från -42 var dock förvånadsvärt fina.
