2 294 läst ·
5 svar
5 svar
gamla fönster i en utbyggnad
Är det någon som använt gamla fönster (med kärnfura) i en utbyggnad?
Vi ska bygga ut ett hus från 1700-talet och har fått möjlighet att plocka gamla fönster och annat från ett rivningsobjekt. Byggnadsnämnden ställde sig dock tveksamma till det (men inte omöjliga) pga energikraven i PBL. Jag vet att glasmästaren kan sätta en absorberande film på fönstret som sänker U-värdet så de blir mer energieffektiva.
Vore intressant att höra hur någon annan gjort ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om inte fönsterkarmarna har plats för innerbågar kan du ändå ganska lätt tillverka nya sådana bågar och karmar. Dessa bågar (behöver inte vara spröjsade) kan du förse med energiglas. Med hälp av tätningslister och ordentliga fönsterbeslag (finns hos alla byggnadsvårdsbutiker) blir innerbågen tät. U-värdet på ett sådant fönster kan bli ganska bra pga den stora luftspalten. Rör inte glasen i de gamla ytterbågarna om du inte måste. Brukar vara tunnt handblåst glas som är mycket vackert.
PBL kräver inte moderna fönster. Det man förlorar på fönstren kan man ta igen på omgivande golv, väggar och tak.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
48 kr inkl moms
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det stämmer ganska bra med min erfarenhet. Ett U-värde ner mot 1,5 är fullt möjligt. Ska man sedan prata om ljudreduktion så är det gamla fönstret överlägset ett modernt isolerglasfönster.
Så länge du klarar U-medelvärdet så kan fönsterna ha ett U-värde på 5,0...gamla 2-glas brukar man räkna mellan 2-3.
BBR:s rekommendation vid nybyggnation är 1,2 och kravet på U-medelvärde vid småhus är 0,4.
Jeg reagerte mest på at byrokratene sier: "Jada, du kan godt bygge på huset fra 1700-tallet, men vi krever helt nye vinduer." Merkelig at ingen på byggekontoret tenker på estetikk.
Lykke til med tilbygget og håper dere får godkjent gamle vinduer. Det kommer til å bli vakkert!
Hur bör ytterbågarna ventileras i gamla fönster?
Fönster & Dörrar -
Tätningslist till gamla fönster?
Fönster & Dörrar -
Hur renovera gamla fönster med speglar?
Fönster & Dörrar -
Hur renoverar/fräschar jag upp gamla fönster snabbast och enklast?
Fönster & Dörrar -
Energikrav vs gamla 2-glasfönster till utbyggnad
Fönster & Dörrar
