Halloj.
Vet någon hur länge en brandvarnare blippar när batteriet håller på att ta slut ??
Vi byggde om för 3 år sedan och då har jag tydligen lämnat min byggvarnare på en regel och nu blippar den 1 gång i minuten.
Gissa om vi har letat....
Och tur att jag har som vana att fotografera under mina renoveringar så jag slipper fundera var den /&%"¤ är.
  • Öppet tak med synliga träbjälkar, rör och en brandvarnare. Kabeldragning och byggkonstruktion inomhus.
  • Taklampa tänd med rött kryss ovanför på vit takyta.
  • Wow
  • Ledsen
Martin.M och 61 till
Borra ett litet hål och stick in pipan på hagelgeväret.
  • Wow
Karrock och 75 till
Nu killgissar jag vilt, men jag tror att den kan hålla på ett bra tag. Typ månader.
redep och 6 till
Hahaha Du har lagt inlägget fel, detta borde ligga i tråden "humorhörnan" =) Sjukt kul, men ledsen att du kommer att behöva störa dig på pipandet ett tag.
pappaM och 8 till
Du kommer att vänja dig. Sen om några månader ligger du vaken på nätterna igen för att det plötsligt har blivit tyst.
SouthEast och 26 till
J JSten skrev:
Åtminstone var det du själv som byggde in den, [länk] (TS slutade svara i den tråden, kanske blev helt galen i slutändan?)
9 månader !!!
Gahh..
  • Wow
MichelleW och 2 till
@micke880 Hur lång tid tog det innan brandvarnaren tillslut dog hos er eller öppnade ni taket och tog bort den?
Hålsåg -> in med handen -> få ut batteriet -> Lappa igen hålet -> ny brandvarnare över
Magnus E K och 9 till
K
En hålsåg/dosfräs så att du kan sticka upp handen och i alla fall plocka ur batteriet och sedan ett doslock på igen? Kanske inte är jättesnyggt med ett doslock extra i taket men tror knappas någon kommer att fundera på det speciellt mycket.
/Krille
redep och 4 till
Om du på något sätt kan få in rök i utrymmet så se till att få igång varnaren, då lär batteriet ta slut rätt fort. Gör det innan du går till jobbet t.ex så slipper du lyssna på den.
SouthEast och 11 till
Ser ju ut på kortet som att du kan göra ett hål och sätta doslock som plafonden täcker. Tyvärr är det väl ett sådant tak som inte går att lappa och laga om man får en repa eller hål.
Nalleman64
borra/skär litet hål i en av de oanvända stosarna på eldosan under brandvarnaren genom vilket du blåser in "teströk" på sprayburk (i komerciella byggnader testar man ibland brandvarnare med sån) för att få igång varnaren så den använder upp batterit genom att tjuta
tobbbias och 3 till
Du behöver generera en så kallad non-nuclear electromagnetic pulse (NNEMP). Då bildas övertoner i brandvarnaren och elektroniken pajar.
  • Älska
  • Wow
SouthEast och 12 till
Gör ett litet hål och spruta in rök så tjuter brandvarnaren tills att batteriet tar slut, det borde gå betydligt fortare. Kanske ett par dagars tjutande...
Hank_Ö och 3 till
