Undrar vad denna typ av rör heter på Svenska (se bild), de verkar väldigt vanliga i USA, men hittar dem inte någonstans i Europa. Börjar fundera på om de kallas något annat här. Någon som vet var man som privatperson kan köpa eller vad de kallas?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Antar att det är en monteringsdetalj för rörklammer m.m.?
I Sverige så använder vi normalt U-profiler med liknande hålbild för sådan montering. Kallas för takjärn eller pendelfäste. Det finns dock mängder av olika profiler med hål i för att montera rör, kabelstegar och liknande om du söker efter "montagsystem" på exempelvis Ahlsell.
https://www.ahlsell.se/category/varme--sanitet/montage/montagesystem
Tack! Tanken var att försöka mig på att göra en träningsbänk med tillhörande ställning som jag kan variera bredd och höjd på lätt med sprintar och ändå har bra hållfasthet. Dessa fyrkantsrör skulle passa perfekt för teleskopfunktion etc. Ute efter 30x30x2mm och 25x25x1.5mm. Ska ta en titt på ahlsell och leta med de sökorden du nämnt. Tack igenPNO skrev:
[länk]
Nu vet jag inte vad för vikter du hade tänkt på stången, men det där låter alldeles för klent i mina öron. 25x25 och 1.5mm tjockt, sen räkna bort allt material i metallen för alla hål. Jag hade inte vågat lägga mig på en bänk och köra press med det som livlina. Men alla är vi olikaF fadeaway skrev:Tack! Tanken var att försöka mig på att göra en träningsbänk med tillhörande ställning som jag kan variera bredd och höjd på lätt med sprintar och ändå har bra hållfasthet. Dessa fyrkantsrör skulle passa perfekt för teleskopfunktion etc. Ute efter 30x30x2mm och 25x25x1.5mm. Ska ta en titt på ahlsell och leta med de sökorden du nämnt. Tack igen![]()
Träningsbänk är inte synonymt med bänkpress, tränar helt utan vikter faktiskt, därav det är svårt att hitta något att köpa, har en ide till ett "hållbart" bygge, men svårt att hitta rätt material om man inte beställer från USA. Men tackar för omtankennamnbyte skrev:
Bänkpress var bara det som kom först till hands, hade inte haft det som skydd vid squats, för rack pulls eller någonting annat heller egentligen. Minst 3-4 mm tjocklek, och mycket mindre antal hålF fadeaway skrev:
Men för att svara på din fråga är det närmsta jag vet fyrkantsrör, finns i de diametrar du är ute efter. En enklare jigg för att få hålen exakt i centrum och fram med metallborr är vad jag hade gjort. Mindre antal hål, mer stabilitet och säkerhet
Sorry om jag är tjatig, har sett alltför många skador i träningssammanhang
Ingen fara uppskattar omtanken, har använt betydligt bräckligare material till ändamålet fram tills nu, kan garantera dig att det håller då det inte är så stor påverkan just på dessa delar av konstruktionen. Mest ute efter att kunna göra det mer modulärt.namnbyte skrev:
Har kollat på fyrkantsör (stål) också, och blir nog den vägen jag får gå. Verkar vara rätt dåligt med beslag som man kan använda modulärt och fästa i borrade hål. Blir nog att man får ta fram svetsen och göra dem själv om du inte har något tips?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 418 inlägg
Rita upp vad du tänkt dig så är det lättare att presentera alternativ... Mer hållbart än trä är ju svårt att tänka sig, höjdjustering är ganska smidigt att göra med stålbeslag med en liten pinne på, som passar i ett borrat hål i regeln.. typ som på hopphinder för hästar....
Det enda jag på rak arm kan tänka mig, utan att exkat vad beslagen ska ha för funktion(?), är någon variant av stolpsko. Stav-delen som normalt trycks ner i gjutningen går ju att köra in i de borrade hålen som justering.F fadeaway skrev:Ingen fara uppskattar omtanken, har använt betydligt bräckligare material till ändamålet fram tills nu, kan garantera dig att det håller då det inte är så stor påverkan just på dessa delar av konstruktionen. Mest ute efter att kunna göra det mer modulärt.
Men som ovan var inne på, gör gärna en enkel skiss på vad du tänkt och hur det ska användas så blir det lättare för alla att komma med hjälpande tips
