1 387 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Fylla ut 0-90mm bergkross med sjöbotten sand?
Hej, vi har under våren tänkt att färdigställa vår tomt med att grusa upp uppfarten / grusplanen till huset
idag ligger det ett 0-90 bergkross längst upp
Hösten och vintern har ju givetvis fått de mindre fraktionerna att sjunka ned, och vi vill jämna ut fylla upp hålorna i 0-90 krosset innan vi går på med gårdsgruset, och jag har fått lite gammal sjöbottensand över (cirka 30 ton) kvar från minireningsverksinstllationen frågan är om ja skulle kunna använda det till att fylla ut hålrummen ? Det skulle ju va rätt skönt å slippa ta dit nytt samtidigt som jag blir av med sandhögarna
// Nicholas
// Nicholas
Nackdelen med natursand är att kornen är runda så den packar sig aldrig till den där hårda ytan som kross med nollfraktion bildar. D v s sand har sämre bärighet.
Se kan säkert en viss andel tolereras i på din plan men hur mycket blir svårt att säga.
Hej tack för svar, bra poäng där,
För det mesta är de ju bara hålrummen nån cm mellan större fraktionen så det kanske är acceptabelt ändå, men blir det större gropar på vissa ställen kanske man får använda 0-16 just på de ställena innan man går på med sanden
//N
//N
