14 043 läst ·
8 svar
14k läst
8 svar
Fylla upp vatten i vattenburet värmesystem
jag ska fylla på en tom kombipanna i stugan, hela systemet är tomt. Det är ca 3m till övervåningen. Hur ska man gå tillväga? vilket tryck ska man fylla på till? antar att man får lufta elementen vartefter man fyller på.
Släpp på vatten lite försiktigt och se till så att luften kan komma ut. Kan vara ett element i källaren eller där du kan spilla lite utan det gör något. Fyll till c:a 0,5 Bar. Bra är om någon kan stå och passa avluftningen vid ett element som är högt. Sedan är det bara att starta pumpen och lufta efterhand samt fylla på med nytt vatten. Dock så får du passa trycket när du kör på värme. Sticker trycket snabbt upp så har du mer luft i systemet.
tack för tipsen. är 0.5bar det trycket man ska ha hela tiden?
jag tror det var rätt högt förrut med, typ 1.5 men som du säger, e gamla rör i min stuga med, kanske dumt att kräma på för hårt. fylls cirkulationspumpen så man inte behöver hälla i nåt i den "manuellt"?
Normalt sett så brukar den lufta sig själv. Det finns på vissa en avluftningsskruv som man kan öppna. Sitter på motsatt sida, i axlens förlängning, relativt skovlen. En del pumpar kan sätta sig om de stått för länge. Då kan man använda samma luftskruv för att få igång den igen.
oki får kika lite, har en tysk pump som e turkos till färgen kommer inte ihåg namnet, men den har funkat bra =)
Upplevt sämre vattentryck efter ventilbyte inkommande vatten
Vatten & Avlopp -
Fylla på vatten bergvärmepump Nibe 1215
Värmepumpar -
Fylla igen gamla borrhål så att man kan sätta upp nya väggfästen.
Fyllnadsmassor -
Vattenskadad lackyta på parkett, tips på att snygga upp?
Golv -
Vilken handdriven pump för att fylla liten badtunna med sjövatten?
Fritidshus
