Jag skall sätta på värmen i huset efter sommaren. På min panna står det vid detta vrede att shuntventilen skall vara öppen vid påfyllning av systemet.
1. Kan det vara detta vredet på bilden där man öppnar och stänger shuntventilen?
2. Vad menas med öppen? Är det allt mellan typ 1-10, eller måste den vara på 10?
3. Varför skall den vara öppen vid påfyllning?
Krilleman
1, Ja
2, Öppen = 10
3, vattnet ska ha fri väg ut på anläggningen för att kunna trycka upp all luft till radiatorerna så det går fortare att lufta. Man kan likna det vid att det är "öppna spjäll", alltså max flöde på både returen och tilloppet.
4, glöm inte att stänga av cirkulationspumpen när du luftar din anläggning.
Tack för tipsen. Visste inte att man skulle stänga av cirkulationspumpen. Man lär så länge man lever
