Hur gör man för att öka trycket i detta expansionskärl? Finns två "ventiler" där en vita sipprar det vatten ifrån och den andra släpper ut luft.
  • Rött expansionskärl med en tryckmätare och två ventiler, en läcker vatten och den andra släpper ut luft.
  • Expansionskärl med två ventiler, en vit där vatten sipprar ut och en annan som släpper ut luft, mot grå vägg.
  • Rött expansionskärl med två ventiler; den ena ventilen läcker vatten medan den andra släpper ut luft.
Hur vet du att du behöver fylla på luft? Det verkar snarare som att du behöver fylla på vatten i värmesystemet.
Den brukar ligga på runt 1 bar nen såg idag att den låg på 0,5. Råkade släppa ut luft i ena ventilen så den gick ner till vad det är nu.
Det borde finnas en luftventil i botten på kärlet.
Ingen av ventilerna på bilderna ska släppa ut luft. Som sagt var behöver du fylla på vatten och byta ventilen det sipprar ifrån.
hovapettson
H
Köp ett nytt kärl, det där är av dålig kvallite och är trasigt.
Kärlet ska ta upp expansion när vattnet blir varmare, för att göra det så är det en gummiblåsa inuti som fylls med ett förtryck. förtrycket brukar vara 0.5 bar och kontrolleras via en ventil som sitter mittemot inloppet, ser ut som en däckventil. Om blåsan går sönder kommer det vatten ur luftventilen och kärlet är bara att kasta, om blåsan har börjat läcka lite så förtrycket försvinner kan man fylla på luft för att se hur fort det läcker ut på nytt. ett enkelt sätt att kolla vattennivån i kärlet är att knacka på det, normalt låter det stumt vid inloppet, och ihåligt vid luftventilen. är förtrycket borta låter hela kärlet stumt då det är fyllt med vatten
om det ändrar sig ofta så är membranet kasst i kärlet och då byter du hela
det nya kollar du att du har 0,4bar i om du har enplanshus innan du skruvar dit det
sedan har du i systemet någonstans en påfyllningsventil som du fyller upp till 1bar'1,5bar
Lite förtydligande, det läcker inte vatten från den vita. Utan det kommer vatten om jag skruvar på den så tror inte kärlet är trasigt.
Har du fyllt på vatten?
Hur gör jag det?
Det borde sitta en kran nånstnas. Om du lägger upp fler bilder på hela anläggningen så kan nån säkert hitta den.
C camsi79 skrev:
Hur gör jag det?
kolla längs kallvatten röret som går till pannan
