Vi har ett gammalt trädäck på tomten sedan tidigare ägare. Trädäcket är lagt i minst fyra etapper och det har inte sett bra ut. Det mesta är borta nu och det som återstår är det ni ser på bilden.
Vi visste att det fanns ett hål under trallen, det har enligt tidigare ägare stått ett spabad där. När det gick söder täcktes hållet igen. Det vi inte visste var hur hålet var fyllt med bråte. Hålet är ca 1,5 meter djupt under tänkt framtida yta. Bråten slutar ca 50 cm under tänkt ny yta.
Bråten består av en massa skräp, stubbar, en gammal lådfront, Sten, marksten och annat löst.
Vi vill planera ut hela tomten och ha gräs som ny yta.
Hur hade ni gjort för att fylla igen hålet?
Hur mycket av bråten måste vi rensa ut, eller kan vi lämna allt?
Tacksam för all hjälp!
D
  • Gammalt trädäck med borttagen trall som avslöjar ett hål fyllt med skräp, sten och organiskt material.
Stubbar och organiskt material hade jag tagit bort. Annars är risken stor att marken sjunker där över tid när de sakerna ruttnar bort.
Stenar mm kan du lämna kvar. Sen får du väl fylla upp med grus. 0-18 kross förslagsvis. Det blir troligen ett par kubikmeter.
Översta 50cm fyller du med matjord.
Glöm inte att padda gruset ordentligt om du vill undvika att det sjunker över tid.
Claes Sörmland
Tack så hjärtligt!
