1 641 läst ·
2 svar
2 svar
Fylla igen hål i ytterväggen
Har nyligen tagit ut en oljetank i vårt nyinköpta 50-talshus. Där rören satt så finns det nu två hål med ca 10-15 cm i diamater. Hur fyller jag bäst igen dessa? Hålen sitter ca en halv meter upp från marken och väggen är av hålsten och kanske en 50 cm djup.
Enklast och bäst är väl en säck murbruk B och nån passande bit tegel/betong/Leca/gråsten som ligger och skräpar i trädgården. Bara att klutta i bruket och trycka in stenen, se till att utan ligger ett par cm innanför putsen. Låt torka några timmar och sen putsar du det snyggt och river av med en bräda. Görs med fördel både på insidan och utsidan.
Hur fylla igen spår i betonghålsten på vägg?
Badrum -
Fylla igen gamla borrhål så att man kan sätta upp nya väggfästen.
Fyllnadsmassor -
Fylla igen hål i bjälklag - massa/fog/spackel/flytspackel?
Fyllnadsmassor -
Fylla igen hål där det går kablar m.m
Byggmaterial & Byggteknik -
Fylla igen hål i golv efter rivning
Golv
