Jag har rivit en innervägg i en lägenhet och har ett hål i taket efter den borttagna väggen. Hålet är ca 5-6 cm djupt och 3.20 meter långt. Min tanke är att man borde kunna fylla igen det med gipsbruk och sedan spackla för att få en relativt jämn yta. Dock är jag osäker på hur bra sådant fäster på järn/stålbalken och träbjälklaget i taket. Vore tacksam för tips och lösningar på detta problem!
Limma upp frigolit så att du inte får så tjockt att spackla
Ser ut som om det är putsat på vass som är fastsatt på plankor i taket.
Alltså har du trä bakom putsen. Köp långa gipsskruvar och dra igenom putsen bara så det fäster i träet.
Alternativt reglar du först ner och därefter skruvar gipsen i reglerna.
Produkter som diskuteras: "gipsskruvar"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Ahh! Bra tips! Tänkte om man vill ha en jämn yta med taket så tänkte jag att man tar bort ca 5 cm av det putsade taket upp till plankorna i taket, sedan fäster gipsskivan i träplankorna och sedan putsar någon centimeter över gipsskivan så man får en jämn yta med resten av taket. Tror du att man måste isolera det illa tomrummet mellan järnbalken och gipsskivan?M Maestrono skrev:
G GabrielMT skrev:Ahh! Bra tips! Tänkte om man vill ha en jämn yta med taket så tänkte jag att man tar bort ca 5 cm av det putsade taket upp till plankorna i taket, sedan fäster gipsskivan i träplankorna och sedan putsar någon centimeter över gipsskivan så man får en jämn yta med resten av taket. Tror du att man måste isolera det illa tomrummet mellan järnbalken och gipsskivan?
Fogskum?
skär av överflödet sen spackla jämnt, ungefär 10ggr lättare än de du själv precis beskrev
Ja det fäster bra.G GabrielMT skrev:
Kan rekommendera biltemas pistol ihop med deras stenlim. Det är funkar precis som fogskum men expanderar inte lika mycket och blir något hårdare.
Men se till att ta bort allt löst först.
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/fogpistoler/fogskumspistol-2000023750
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/lim/stenlim-2000029972
Produkter som diskuteras: "fogpistoler"
Fogsprutor
Fogsprutor är verktyg som används för att applicera fogmassa, oftast i form av silikon eller akryl, vid tätning och limning i byggnadskonstruktioner och hantverksprojekt. De är essentiella för att uppnå en jämn och kontrollerad applicering
G GabrielMT skrev:
Bomba med fogskum, låt torka sen skär bort överflödet. Spackla så du får de jämnt, limma på pappersremsor med våtrumslim som täcker hålet. Efter detta torkat så spackla 2-3 tunnt sen slipa och måla.
pappersremsorna används för att de inte ska spricka, skippar du detta spricker de oavsett.
de går ju göra som du säger med gipsen men de känns mycket lättare med fogskum
mvh målaren
Fylla igen gamla borrhål så att man kan sätta upp nya väggfästen.
Fyllnadsmassor -
Fylla igen hål i bjälklag - massa/fog/spackel/flytspackel?
Fyllnadsmassor -
Fylla igen hål där det går kablar m.m
Byggmaterial & Byggteknik -
Fylla igen hål i golv efter rivning
Golv -
Fylla igen hål i källaryttervägg
Grund & Markarbeten
