Håller på med en gästtoalett i källaren. Knackat ned det gamla kaklet och hittade kanalen där vattenrören kommer ned till toalett och handfat. Var täckt med hönsnät och runt lager puts, med tunna kakel ovanpå, sviktade i princip om jag tryckte med handen.
Till problemet hör att avloppet till toaletten sitter extremt nära väggen, ca 1-1,5 cm som det ser ut nu. Således kan färdig vägg inte bygga mer än ca 1 cm från nuläge, så kan jag med excenterstos flytta ut avloppet 3 cm och får precis plats med toalettstolen.
Detta gör att jag behöver fylla igen kanalen på något sätt och få den nya "kanalytan" i nivå med resten av väggen för att sätta kakel på efter lite slipning. Men jag är lite rådvill till hur jag kan fylla igen den, vill ju inte skada rören heller.
1. Smacka på en himla massa typ cement i omgångar. Kommer dock inte åt bakom rören.
2. Mura runt rören så gott det går med lecablocks bitar, kasta in cement/murbruk i gliporna. Återigen, tror inte jag kommer åt överallt.
3. In med lecablock, täta alla håligheter med fogskum. Men förstår att fogskum inte riktigt gör sig där det kan komma in fukt. Nu var håligheten fylld med tidningspapper från 60-talet när det byggdes, helt snustorrt och såg ut som dagen det sattes in så det är inte mycket fuktpåslag. Men man vet ju aldrig hur det blir i framtiden.
4. Sätta någon sorts cementbaserad skiva över helheten - men det blir för tjockt. De jag hittar är 12 mm, med fogmassa och kakel blir det minst 2 cm totalt och jag får inte plats med toaletten.
5. Kapa dra ut rören genom väggen högst upp, och ha dem utanpåliggande. Men får då en vinkel som är inbyggd, får man nog inte göra?
Rören kommer ned i från väggen ovanför.
Alt. 5 hade varit enklast, men som sagt osäker på om det är ok?
Någon som har erfarenhet av att fylla liknande hålrum? Stökar som sagt till det eftersom jag inte vill/kan bygga utåt i någon omfattning.
