Byggahus.se
Hejsan !
Vi är ett par som nyligen köpt ett litet hus , efter att ha bytt ut isolering i bjälklagret så har vi nu tankar på att lägga ett furugolv , men eftersom det är första gången vi är husägare så undrar vi lite saker angående konsten att lägga golv ;-)
vad skall man ha i mellan furugolvet och bjälklagret ?
går det bra med spånskivor på 17mm och sedan golv på det ?
några andra tips ?
tack på förhand från 2 nyböjar renoverare.. ;-)
DanielONina
Är bjälklaget av trä? Då behöver du inget mellan golvet och bjälkarna. Skruva golvet direkt i bjälklaget (förutsatt att du kör med minst 25 mm tjockt golv. Golvet blir lite dyrare, men du slipper ju ett lager undergolv.
Ett annat tips: Kolla in grangolv istället för furu. Grangolv är mindre "livligare" i mönstret. Grankvistarna är mindre, mer cirkulära och jämnare i färgen. Furukvisten kan vara rätt svart, gigantisk och oval. Vi själva lade furugolv, men ångrar oss lite när vi upptäckte hur grangolvet ser ut.
I övrigt så har furu och gran rätt lika egenskaper i form av gulning, hårdhet och träfibermönster.
Jag har lagt 25mm golbrädor på träbjälklag med remsor av lumppapp på reglarna för att motverka knarr.
Köp speciella skruv som ser ut som ett borr i spetsen så spricker inte brädorna.
Om det är ett gammalt hus får ni kolla hur långt det är mellan reglarna. Max 60 cm annars kan ni få svikt i golvet.
Eftersom ni pratade om golvspånskiva kanske ni menar någon typ av klickgolv istället? Då finns det väl både 17mm och 22mm spånskiva samt olika typer av skumplastduk som ska ligga i mellan.
Det finns nog andra som är bättre på detta som kan informera er.
hej igen alla !
Tack så mycket för era svar .
anledningen till att jag frågade om golvspånskivor var att vi fick som tips från några att ha det under golvet pga av att det är mer än 60 cm imellan bjälkarna . jag vet inte riktigt hur tjockt furugolvet är ännu , då vi ännu bara pratat med sågverket som skall göra det, som hastigast , men ännu inte bestält det vi skall hämta 3.
mvh Daniel o Nina
Nu var golvet lagt , ursnyggt verkligen .
fick bytt ut 3 bjälkar och trossbottenskivor skruvade direkt på bjälkarna underifrån .
på bjälkarna så kom golvspån och på det grangolv som är 28 mm , mycket stabilt och underbart fint , behandlingen blev olja och sedan såpa som underhåll !
mvh Daniel o Nina
