4 831 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Furugolv 25 mm eller 30...?
Det är dags för golvläggning i nya huset. Från början bestämde vi att vi skulle ha 30 mm tjocklek på plankorna (lutat och vitoljat). Nu har det p g a missförstånd blivit så att snickarna har anpassat vissa detaljer till en golvhöjd på 25 mm istället. Då är frågan - Kan vi utan att ångra oss välja 25 mm istället. Vad är egentligen skillnaden för oss. Som vi har tänkt:
- Golvet är självbärande. Vad händer om man slipar om ett 25 mm-golv så det blir tunnare, börjar det svikta?
- Ett 30 mm-golv går att få i bredare mått, snyggare tycker vi men det kanske finns nackdelar med det också?
Alternativet att snickarna skall ändra sina "detaljer" finns självklart också. Frågan är om vi verkligen måste? Lite tankehjälp önskas!
Jag tror bestämt att vårt golv är 26mm, 180 bredd, självbärande lagt på c/c 60 golvbjälklag. Vårt är endast slipat i samband med ytbehandling, och räknar inte med att slipa om det nånsin
(Får nästa ägare göra i så fall)
Tror inte att ni kommer märka av skillnaden om det inte är för bredden i så fall. Hur brett vill ni ha? Svikt lär du inte märka av, om du störs av den lilla svikt som finns naturligt i ett trägolv så är det nog inget för dig
Borde inte ett 25mm golv spara ett par sköna slantar åt er? Kanske är värt att backa bara för den saken.?
Enda nackdelen med breda tiljor är att springorna man får vintertid när det är torrare inomhus syns mer. Plankorna krymper lika mycket i procent. Tex för att göra ett lätt räkneexempel. Vi säger att tiljorna vi har tillgång till är alla av samma kvalité och de krymper 1% under vintern. En 100 cm bred tilja kommer då att vara 99 cm på julafton. Med två brädor brevidvarandra blir springan 2 cm. Om vi hade lagt 10 cm breda tiljor istället så hade de krympt till 9,99 cm vilket hade gett 2 mm springor i stället. Man sprider it springorna bättre med smalare tiljor.
(Detta var ett exempel och andra parametrar spelar också in vilket gör att en krympförhållandet inte är 100% linjert med bredden.)
Tiljorna rör sej mindre efter ett par år då de aklimatiserat sej till just ert hus. Bäst är att lägga dem utan att fästa dom och sedan slå ihop och fästa dem efter nåt år.
Vidare: Kvartersågade tiljor krymper mindre och jämnare än "slab-sawn" (vet ej vad det heter på svenska.)
mvh plexi
mvh plexi
Beställningen är gjord. Vi tar 30 mm x 180 mm.
Men nu är nästa fråga: spika eller skruva golvet? Någon som har några intressanta infallsvinklar?
I vårt nuvarande hus knarrar golvet jättemycket och vi inbillar oss att det beror på att golvet är spikt. Slipper man från det med skruvar?
Kod:
Nej, trä rör slig lika mycket som det omgivande klimatet kräver även efter 200 år. Det är bara om man börjar med för blött virke som det är lämpligt att spika fast golvet efter ett tag, men då skall man göra det när det har varit 40-45% luftfuktighet under några veckors tid. Annars får man nya bekymmer med springor eller ännu värre svällning. Då lyfter brädorna och kan dra sig loss sig från underlaget med framtida golvknarr som följd.
Vårt golv är skruvat med spånskiveskruv, möligen någon enstaka 4tumsspik där det var lite extra tjurigt. Vi upplver inte att det knarrar så det stör, möjligen enstaka ställen med knarr.Ellax skrev:
Kan ju vara bra att skruva om man lägger själv, så kan man ju justera om man skulle klanta sig under läggningen. Har ingen åsikt om skruv skulle vara bättre eller sämre än spik.
