Administrator
· Skåne
· 6 701 inlägg
Vi hade en driftstörning nu under eftermiddagen. Sajten kraschade och låg ner i 35-39 minuter medan vi kontrollerade att inte några dstabastabeller hade gått sönder.
Eftersom det var forumsöken som var orsaken till kraschen så har vi inaktiverat den tills att vi kan lösa det på ett bätte sätt.
Imorgon kommer vi titta närmare på forumsöken men tills vidare så hänvisar vi till den globala sökfunktionen och att man sorterar efter senast istället för relevans.
Administrator
· Skåne
· 6 701 inlägg
I den globala sökfunktionen kan du hitta innehåll från hela sajten, inte bara forumtrådar. I sökfunktionen kan du:
1. ange sökord som till exempel servitut, timmer eller ”timmer”
Ibland kan sökordet som man ange ha en "stemming" som gör att du får träffar även på saker som du inte förväntar dig. Ordet timmer ger idag till exempel även träff på timmar. För att gå runt detta problem så kan du behöva sätta citationstecken runt ditt ord, prova då med "timmer" för att endast få med timmer och inte timmar.
https://www.byggahus.se/sok/?q=servitut
https://www.byggahus.se/sok/?q=timmer
https://www.byggahus.se/sok/?q="timmer"
2. sortera sökresultatet efter "relevans" eller "senast"
https://www.byggahus.se/sok/?q="timmer"&sort=date
Jag upplever personligen att man oftast vill hitta sökresultat i datumordning när man söker på en sajt eller i en tjämst, men inte alltid. Och ibland blir man inte riktigt nöjd med hur relevansen fungerar, delvis för att man brukar jämföra sökresultatet med det man får när man googlar.
3. filtrera sökresultat med hjälp av flikarna "Forum", "Artiklar"…
4. söka i delforum som till exempel "Byggnadsvård"
https://www.byggahus.se/sok/?q="timmer"&sort=date&forum_id=21
5. söka efter skribenter som till exempel "hilife"
https://www.byggahus.se/sok/?q="timmer"&sort=date&user_id=46125
Men man måste då först ta reda på vad användaren har för user_id, det brukar stå i urlen i användarens profilsida men det behövs ett fält där vi enklare kan ange skribent ungefär som man kan göra i forumsök-funktionen
6. söka i en specifik forumtråd som till exempel "Varför är så många förvånade att vi inte ska isolera invändigt?" genom att klicka på "Visa fler resultat i tråden" i sökresultatet eller "Sök i tråden" när man är inne i en tråd.
https://www.byggahus.se/sok/?q="timmer"&sort=date&thread_id=383610
Den globala sökfunktionen är inte perfekt. Sökalgoritmen kan förbättras men framför allt så kan interfacet förenklas så att man snabbare hittar det man är på jakt efter.
Hur funkar startpunkt funktionen på en Meece robotgräsklippare 800m²
Robotgräsklippare -
Koppla bort touchfunktionen på spegel.
Belysning -
Djupborrat hål, vet någon funktionen?
Teknik -
Hur kopplar man in en dimmer utan att använda dimmerfunktionen.
El -
Citatfunktionen – tips och trix
Information & Feedback
