Vet inte riktigt om det här hamnar under rätt rubrik, kanske passar det bättre under ventilation? Det visar sig väl om den blir flyttad:)
Nu när det är så populärt att montera luft-luftvärmepumpar så funderar jag på hur det blir med ventilationen. Var om varanan sätter ju in sådan och sedan är allt frid och fröjd. När jag byggde för några år sedan med bärgvärme och frånluftsväxlare så gjordes en OVK där dom kontrollerar att man får undertryck i huset. Att man ska ha undertryck råder väl inget tvivel eller delade meningar om vad jag kan förstå. Men om man sedan kopplar in en luft-luft värmeväxlare så tar den ju uteluft och trycker in i huset, då måste ju övertryck uppstå eller hur?
Borde inte det vara skadligt för huset? Eller tänker jag fel på något sätt
EDIT Jag tänkte ju såklart fel :o:mad: Den tar ju ite uteluft och trycker in den cirkulerar ju bara inneluften och det är ju bara köldbäraren som går genom väggen.
Ställer mig i skamvrån :(
