1 834 läst ·
3 svar
3 svar
Fundering bjälklag till friggebod cc60
Hej, har i denna stund byggt ihop bottenramen till blivande friggeboden. Måtten är B:345,5cm L:484,5 för jag kanske tänker fel att golvbalkarna behöver det måttet för att fungera med måttet på isoleringskivorna imellan?
Såg att byggmax hade måtten 3x4.8m på deras friggebodsstomme.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 431 inlägg
Du kan välja vilket mått du vill och skära till isoleringen i det fack som blir "för litet".
Men visst kan man anpassa då det passar rakt av också om dom måtten passar för bygget
Man kan anpassa måtten på huset i absurdum.
Ska man anpassa för 900 mm byggskivor eller 1200 mm skivor !
Eller kanske om man har betongpannor som är 330 mm breda.
Men vill du få så lite spill som möjligt så anpassa måtten efter det dyraste materialet (pris/ kvm)
Funderingar kring leverantör till husbygge
Hustillverkare -
Dräneringsrör genom bjälklag från badrum till badrum
Vatten & Avlopp -
Funderingar kring dyckertpistol till golvsocklar
Verktyg & Maskiner -
Dra el i mark 30 m från verkstad till hus - funderingar
El -
Funderingar över grund/bjälklag till friggebod 13.2 m2
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
