2 686 läst ·
12 svar
12 svar
Fuktstyrda fläktar i badrum
-18 så renoverades badrummet på nedre våning i vårat 70-tals hus och då monterade elektrikern en Fresh Intellivent på befintlig ventilationskanal. Allt fungerar toppen, så vi monterade även en till tvättstugan som ligger längst bort i huset och allt fungerar bra. Ingen förflyttning av fukten mellan rummen.
Nu är badrummet på andra våningen färdig (ligger rakt över nedre badrummet) och även där monterade elektrikern en Fresh Intellivent på befintlig kanal men när någon duschat nere så får fläkten på övervåningen fuktutslagnoch går på och av med 5 min mellanrum. Fukten nerifrån släppts alltså delvis ut i badrummet uppe. Är det dax att montera in ett "kallrasspjäll" i kanalen uppe och nere för att förhindra att fukten förflyttas mellan badrummen? Eller finns andra alternativ?
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 999 kr inkl moms
Är fläktarna inställda på ett grundflöde ? alltså att dom alltid är igång på en låg hastighet?A Anteek skrev:-18 så renoverades badrummet på nedre våning i vårat 70-tals hus och då monterade elektrikern en Fresh Intellivent på befintlig ventilationskanal. Allt fungerar toppen, så vi monterade även en till tvättstugan som ligger längst bort i huset och allt fungerar bra. Ingen förflyttning av fukten mellan rummen.
Dom båda fläktarna i badrummen är inställda på endast fuktstyrning och sedan den vanliga motionskörningen( lila/rosa lampan). Men att tillägga är att det är inget självdrag utan tidigare var det frånluftsfläkt på taket som sedan ersatts med alliancefläkt i köket någon gång runt -00 och nu kompletterat med fläktar i badrummen.
Fläktar
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Ställ fläkten på 2 vån på ett lågt grundflöde som larsbj föreslår. Något mer behöver du inte göra.
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
OK. Alliance avser köksfläkt med motor + takfläkt, du har alltså bara köksfläkt med intern motor, ingen alliance. Men om du nu har ett ventilationssystem med kanaler dragna, varför flamsa runt med små dyra fläktar med låg kapacitet som dessutom skapar övertryck i kanalerna och överföring mellan don? Sätt dit en bra takfläkt, kostar mindre än en intellvent, och du får ett bra system. Som sagt, en intellvent orkar knappt öppna sitt eget kallraskydd, så dom flöden du har är inte tillräckliga för en hel villa.
Sätt dit en vettig kanalfläkt, eller takfläkt. Ta dit sotaren och justera. Koppla ihop med den eventuella alliancefläkt du har i köket. Om du har en köksfläkt med intern motor - skjuter den inte ut matoset i badrummen med tanke på att det läcker mellan badrum?
