Ska montera en IFÖ. har redan kaklat golvet och satt fast fixturen. Ska sätta lite reglar, en plywood och ett eller två lager gips. Detta är inte i ett badrum utan i en pytteliten gäst wc.
Bakom fixturen har jag flytspacklat litet fall. Skall ha ett skvallerör (en bit elrör) under klosetten där jag märker en "rinnande" läcka. Tänkte köra lite silicon i hörnorna men funderade på att skippa fuktspärren.
Mest för att jag inte vill köpa en hink fuktspärr för 1000kr för att använda max en liter. (Snål)
Dels för att en läcka borde visa sig på golvet tack vare skvallerröret under muggen.
Har alla verkligen fuktspärrat hela lådan bakom fixturen? Rörisen från YIT sa att det var bra om man gjorde det såklart men att man kan skita i det också om man vill. Finns inga krav och finns skvallerör så är det overkill att fuktspärra.
Jag har ju flytspacklat hela golvet och lagt klinkersgolv, det är ju inte precis så vatten rinner rätt igenom ner i källaren om det blir lite dripp-dripp?
En annan fråga är ventilation. Läser man IFÖs anvisning fattar man att de som många andra vill utesluta alla tänkbara scenarion för att kunna friskriva sig allt ansvar. De skriver att utrymmet skall vara ventilerat.
I såfall ska jag ju lämna en glipa i nerekanten och en i överkanten. Jag har ALDRIG sett en vägghängd wc med luftspalt uppepå hyllan, den hyllan man får uppepå fixturen alltså. Hur har ni löst detta? Är det öppet finns väl risk för kondens?, bättre att sluta tät låda förutom ett litet skvaller-rör?
Reflektioner? Tips?
Min vägghängda WC havererade på så vis att det under påfyllining sprutade ut en vattenstråle horisontellt mot bakre väggen. Så ja, jag skulle inte vilja ha en inbyggd toa utan att ha fuktspärr 360 grader runt om.
Aj då, det lät inget vidare.
Men jag har IFÖ fixturen och efter att ha vändit och vridit på den åt alla håll kan man konstatera att det finns ju absolut inget ställe den kan läcka förutom vid spolröret där spolvattnet forsar ner mot muggen när man spolar. Läcker det mot all förmodan i de dubbeltätade rörmuffarna så kan det maximalt bli lite dropp-dropp nedåt och de dropparna landar precis vid skvalleröret precis centrerat under muggstolen.
Jag har inga rörkopplingar i väggen eller i lådan som kan börja läcka. Det är pexslang hela vägen till kopplingen i den slutna plastlådan i IFÖ-fixturen och läcker den kopplingen så kommer plastlådan att fyllas upp tills det når kanten och rinner över kanten. Då ser jag det i stort sett direkt genom skvalleröret och kan stänga. Är jag bortrest så går det åt h*lvete, eftersom golvbrunn saknas kommer vattnet rinna ut i hela huset om jag får en sån stor läcka. Och det gör det spelar ju ingen roll om jag har fuktspärr i lådan eller ej och en sån läcka kan ju hända vart som helst, diskmaskinen, handfatets kopplingar, tvättmaskin osv.
En fuktspärr hindrar alltså på inget sätt en skada vid större läckage och mindre läckage ser man ju i skvllerröret. Därmed känns fuktspärr som overkill och bara hängslen och svångrem för IFÖ.
Jag är mer intresserad av ventilationen av lådan. Hur har ni löst det?
Hej! Jag skulle rekomendera fuktspärr, om inte annat för din egen skull! Ang ventilation har jag aldrig vart me om att det är på ett vägghängt WC, har inte heller sett några problem hos folk som vart utan detta då jag monterat några sådana själv. Men om det är ett krav så...
Sedan antar jag att du har plaströr i cisternen? Det ska ju inte kondensera säger dom.
mvh
Analogt skulle man då fuktspärra hela utrymmet bakom diskmaskinen med argumentet att det inte räcker med skvallerskydd för det kanste börjar läcka bakåt på väggen bakom. =) Precis samma sak?
Jag har heller aldrig sett någon ventilation på dessa. Det är lustigt att det faktiskt står mer om ventilationen i manalen än om fuktspärr, ändå har alla hakat upp sig på fuktspärren? Jag skiter i fuktspärr för jag kan inte se någon som helst anledning till det. Som jag skrev finns det bara ett ställe det kan läcka på IFÖ-fixturen och den är nedåt genom spolröret och det är ju precis som på en vanlig WC-stol, det rinner fram på golvet så man ser det direkt. En stor läcka så hjälper inte fuktspärr.
Jag har ju förutom skvallerrör även ett lock uppepå "hyllan" som lägger på löst så jag kan roa mig med att lyfta på ibland och kolla läget.
Har glömt att IFÖ har så bra så att det bara kan läcka på ett ställe, men jag personligen hade valt fuktspärr ändå. I övrigt instämmer jag på dina argument!
Sedan så kan man ju installera en vattenfelsbrytare som skall vara den bästa säkerheten för vattenskador, vilket jag funderar på. Försäkringsbolagen verkar ju stormförtjusta i detta, det sänker säkert premien endel också kan jag tänka mig.
Hade jag haft en hink hemma hade jag säkert också slaskat på lite. Vill dock inte köpa en 10litershink för en liter. Mycket av byggregler och råd känns overkill. Ska man leva efter worst case så ska man ju fuktspärra hela huset, ha golvbrunnar i alla utrymmen och alla vattenledningar synliga. Hehe utedass..
Ett litet tips till Hopers.
Varför köpa en tioliters hink?
Om du bara ska ha en liter rekomenderar jag att du bara köper en liter :)
Håller på sj att installera vägghängd toa, har fuktspärrat och lagt skvaller rör ut ur lådan i samma rikning som fallet på golvet.
Men ska också montera en till vägghängd toa på lilla skithuset, där finns ingen golvbrunn men kommer fuktspärra ändå.
allt detta dripp droppande blir 10 liters hinkar per år. Tänk på det.
Dom små läckorna kan vara värre ( svåra att upptäcka ) medans en stor läcka upptäcks ofta i tid innan det blir skador.
Analogin med diskmaskinen håller jag inte med om, den är oftast kapslad, så att ev. vattenstrålar håller sig inom kapslingen.
Att fuktspärra hela utrymmet är kanske onödigt, men i botten har du en skapligt stor risk att vatten kan droppa ned så långasamt att det sugs upp i golvet istället för att rinna ut i skvallerröret. Och som sagt på Bauhaus och K-rauta kan du handla fuktspärr på en liters burk.
Jag bor i Visby och här finns inge bra bygghandel. Löste det dock med en tub silicon. Kommer det mer droppar än vad som dunstar av golvvärmen så kommer jag se det i skvallerröret..
