Jag ska byta ut gammalt massivt trägolv (28 mm) till nytt (25 mm).
Huset står på plintgrund med bra ventilation.
Nuvarande konstruktion (från 1946);
  1. Spontade brädor som blindbotten
  2. Kutterspån som isolering (inget vindskydd)
  3. Spikat trägolv direkt på golvreglarna
Huset är kallställt vissa perioder vintertid (i Norrbotten, kan gå ner under minus 20 grader).
Spånet såg hur fräscht ut som helst och visade inte minsta tecken på fukt.
Jag tänker komplettera med vindskyddspapp på brädorna samt byta spånet mot glasull, därefter skruva fast det nya trägolvet.
Fråga: Bör jag även lägga en fuktspärr under golvet?
varför byta ut spånet?
Mycket bra fråga. Tänkte nog som så att modern isolering borde vara bättre än gammal föråldrad teknik. Jag kollade dock aldrig upp fakta. 30 sopsäckar har i alla fall med stor möda forslats bort, men jag kanske var ett spånhuvud?
Men huvudfrågan?
Hur tjock trossbotten har du?
Jag skulle byta till modern isolering, Lösull kanske?. Ingen plast!
Den är tyvärr bara 120 mm. Lösull har jag inte ens tänkt på.
om huset ska vara kallställt visa perioder ska du inte ha fuktspärr, kör med tex vindduk istället, på den kalla sidan om isoleringen. skulle också tipsa om lösull av cellulosa istället för glasull. isolerar lika bra som glasull men hanterar fukt bättre. möss är inte heller särskilt förtjusta i cellulosan.
det gamla konceptet har ju fungerat utmärkt så varför frångå det? Eller ja, hälften är ju redan bortforslat men ändå....alltså ingen plast och gärna cellulosa eller liknande isolering.
Tack för alla råd!
Nu blev det vindpapp, glasull, golvplank (utan fuktspärr).
