Jag har sökt lite gamla trådar ang. tvättstugor och fuktspärr och betonggolv, men jag tror jag får ställa min fråga för att få klarhet.
Jag har blåst ur min gamla tvättstuga, som var byggd med plastmatta på spånskiva på golvreglar ovanpå den gjutna grunden (platta på mark), Jag ska lägga nya golvreglar, nytt spån och spackla på det för att lägga klinker.
Jag har läst att man inte brukar fuktspärra direkt mot betonggrunden om man t.ex. bygger badrum i källare. Men om som jag bygger med "mellanrum" mot betonggrunden, ska man då ha fuktspärr på golvet i en tvättstuga? Stänger man inte in markfukten i det utrymmet då? För det blir ju inte direkt ventilerat på något sätt (Annat än naturligt genom att det glipar mot intillliggande rum t.ex.
C
Jo, det ska man, enda undantaget i BKR är just i källare som är dåligt dränerade. Ventilationen får du nog som du sa fixa i intilliggande rum. 50mm upp på väggen ska det vara fuktspärr i tvättstuga, minst.
Varför ska du regla upp med trä om du har platta under??
Lägg på lite isolering och gjut en kaka istället, betydligt bättre och mindre känsligt för fukt.
Ibland är det svårt att tänka utanför ramarna.
Givetvis ska jag gjuta nytt golv! Frigolit med PEX för golvvärme och sen betong och överst lite spackel. Eller? Ska det vara någon luftspalt eller dylikt?
C
Nja utan luftspalt är nog bäst av allt. Hur mycket avstånd har du?
Såhär ser det ut:
Golvreglarna är 70mm och det finns 2-3 ibland 4cm utrymme ner till betongen. Betongen är ganska ojämn. På reglarna finns det ca 25 upp till nivån för färdigt golv. Så totalt handlar det om 11-12cm att fylla upp. Jag antar att man lägger så mkt frigolit som man kan?
Varför jag surrar om luftspalt och så (obs att jag inte har mycket kunnande alls i betongbjälklag och hus är i sig ganska nytt för mig) är att det finns lite radon i huset. Det här golvet som jag ny brutit upp är inte radonåtgärdat på något sätt. Stora vardagsrummet och matsalen (som sitter ihop) så är spånskivorna tätade mot väggarna och i golvet finns det 50mm rör som är kopplade till en utsugsfläkt.
