hej,
Har en annan tråd på forumet där jag undrade över gjutjärnsröret i badrummet.
Nu en annan fråga, vi har haft fuktskada i badrummet pga gjutjärnsbrunn. Fukten spred sig till väggarna och i angränsade rum blev det fuktmärken på golvet.
Varför det blev fuktmärken på angränsade rum var att under golvet gick det värmerör till element och då när elementet slogs på steg värmen och när det möttes av den fuktiga väggen blev det kondens på dem angränsade golven.
Vi märkte detta då vi såg att det var blött en dag under golvlisten.
Är detta en naturlig förklaring som vi har fått? Kan det uppstå fuktmärken i angränsade rum på golven pga att det sitter fukt i badrumsväggarna?
Bifogar bild
Bifogar bild
Det är nog så att gjutjärnsröret har blödigt igenom, dom blir som en tvättsvamp ,med påföljd att annat organiskt materiel suger åt sig vatten/fukt tills det är mättat.Då blir det rent vatten som kryper lit hit och dit, så det med värmen kan du glömma, klart det kan bli som ett ångtryck i väggen men långsökt, mera då att det torkar upp och skadan upptäcks i ett senare skede
Dock är fläckarna i angränsade rum (sovrum och vardagsrum) på exakt samma ställe. Och där under går värmerör till element. Orsaken till fukten i väggarna har expertis sagt kommer ifrån läcka från gjutjärnsbrunn.J jonaserik skrev:Det är nog så att gjutjärnsröret har blödigt igenom, dom blir som en tvättsvamp ,med påföljd att annat organiskt materiel suger åt sig vatten/fukt tills det är mättat.Då blir det rent vatten som kryper lit hit och dit, så det med värmen kan du glömma, klart det kan bli som ett ångtryck i väggen men långsökt, mera då att det torkar upp och skadan upptäcks i ett senare skede
Kanske inte fel med att brunnen läckt, men det kvarstår vandringen av fukt/vatten som går åt det håll som är lättast, vatten har en förmåga att förflytta sig lättaste vägen och där finns ingen logik vilken väg det tar, så troligtvis blir det riva upp en del för att åtgärda det, även väggen kanske,men brukar gå att torka om det inte är röta i den
Tack för svar!
Badrummet har torkat ut nu samt är allt golv uppbilat och renovering är på gång.
Undrade mest bara över den förklaring jag har fått av experterna på vattenskadan.
Har själv funderar om fläckarna hade något med värmerören att göra, att fukten från gjutjärnsbrunnen vandrade där värmen gick.
Men då kan jag skrota den tanken? Och lita på vad experterna har sagt?
Går det att se värmerören , är dom av stål eller koppar, stål kan rosta i fuktig miljö, koppar oxiderar och blir gröna, i båda fallen så tär det på matrialtjockleken , en riktig undersökning det bör vara för att se om något hänt med rören
