Var idag uppe vinden för min traditionella inspektionsrunda så här på hösten. Allt såg ut som vanligt, förutom en punkt som jag försökt hålla koll på varje år och som nu förändrats ordentligt.
På en del av vinden finns ett hål upp genom taket för någon form av rör till ett gammalt expansionskärl. Runt detta rör är råsponten helt svart. Detta på en och samma bräda och på en längd om ungefär 2 dm. Skrapade lite med nageln i det svarta idag och blev rejält fuktig. Brädan är genomvåt. Observera att det bara är en och samma bräda.
Min plan är givetvis att själv eller genom anlitad firma, kapa röret som går upp genom taket eftersom det ändå inte längre används. Sedan är min fråga. Förutsatt att man tätar taket utifrån sett, måste man även byta den svarta brädan? Det är ju spontat tak och känns lite jobbigt att behöva utföra en sådan åtgärd när det bara gäller en och samma bräda och på en så pass liten yta. Fast den är ju verkligen genomvåt och förmodligen murken till stor del på den här lilla biten.
Enklast är ju givetvis att täta utifrån och sedan låta brädan vara. Men...är det dumt tro?
Och på fråga två, förutsatt att det gäller ett tak med betongpannor - vad för typ av hantverkare är lämplig? Vanlig snickare, eller något annat?
Är inte brädan rutten torkar den ut när du tätat taket.
Det är just det, frågan är om den inte är på gränsen till murken. Men om den nu bara skulle vara det på en så pass liten yta, kan det på något sätt ändå vara okej, eller vad är det värsta som kan hända? Jag gillar worst case scenario-tänkande så att jag har ett hum om hur illa det kan bli. :)
Här är en bild på eländet. Om det nu är ett elände, vill säga.
Kapa bort med tex tigersåg eller skruva isär, lägg på lite ny papp runt hålet under den pannan och
Täta med butimen/tjära samt lägg på en ny panna
Tack, det låter som en bra idé. Helst av allt skulle jag vilja göra någon form av provisorisk lagning nu och sedan göra en bättre åtgärd med hjälp av tigersåg/papp till våren. Frågan är om det kan räcka för vintern med att ta sig upp på taket och exempelvis kladda tätt med asfaltklister mellan rör och takpanna. Det är förmodligen där det läcker tänker jag.
....eller låter det heltokigt som provisorisk tätning under vintern...?
Tar lika lång tid att laga provisorisk som att bara ta bort det och göra det riktigt.
Joak
Bra!
Fast det går nog lika bra att kapa med en bågfil.
Vi förutsätter naturligtvis att expansionskärlet inte används längre.
(Att det är "gammalt" innebär ju inte automatiskt att det är taget ur bruk.)
Är det bara jag som ser himlen i glipan mellan röret och råsponten?
Kondenserar på röret och den fukten dras in i råsponten.
Jag skulle göra som sir_daniel säger.
Ja någon himmel är omöjlig att se KnockOnWood. Bilden är tagen sent på kvällen dessutom :)
Expansionskärlet är gammalt och taget ur bruk. Enda anledningen till att jag vill göra något snabbt är just för att jag annars måste demontera täckplåten runt röret, lyfta bort betongpannorna och sedan utföra pappåtgärden. Det gör jag hellre när det är torrt och varmt ute. Nu regnar det ju mest hela tiden och det är dessutom kallt och halt uppe på taket. Tanken var därför att bara snabbt klättra upp och kladda igen provisoriskt under vintermånaderna. Det är inte alls så att jag inte tänker fixa det ordentligt till våren (det är en självklarhet).
Lutte: Ja, det är kondens eller regnvatten som följer röret ned och fuktar råsponten, det tror jag med. Tänkte kapa röret och sätta igen det hela helt enkelt.
Ska du ändå upp på taket och kladda på något klet, då tar det inte längre tid än att du kan fixa det ordentligt. Kapa röret.Ta med dig lite tjära,papp och en ny takpanna.Upp på taket, slang bort den gamla pannan, på med lite papp och köra.Sätt sen på den nya pannan.
Är du lat och har ett annars tätt tak.Så kapa bara röret, släng bort pannan med röret i och på med en ny.
Haha okej - jag inser att det förmodligen inte är så förbaskat svårt som jag vill göra det till. Bäst att göra rätt från början helt enkelt. En jäkligt dum fråga för någon som aldrig jobbat med ett tak förut - kan man få loss en betongpanna mitt på taket, eller måste man plocka stegvis nedifrån?
Det är bara lyfta pannan ovanför sen tar du den under, inga konstigheter.
Jag skulle vilja säga att det är ännu enklare:
Lyft en centimeter i nederkanten, och skjut pannan uppåt, in under pannan övanför.
Den försvinner inte helt, men 95% av ytan är öppnad.
Så gör proffs-tak-klätteraporna.
Skjuter upp varannan panna, så kan man klättra på taket utan att halka och riskera att trampa sönder takpannorna.
EndZone och 1 till
