Har en oinredd vind där det sitter masonite på takstolarna och sen tegelpannor. Nu är det så att det blivit fuktfäckar på masoniten på vissa ställen men det har ej droppat ner på vindens golv iaf (lagt golvspån på vinden). Min fråga är egentligen hur jag ska gå vidare. Man kan tyda att läckagen kommer från nock eftersom det är där fläckarna är.
Kan man byta ut masoniten inifrån vinden sett genom att såga bort det fuktiga och trä dit ny masonite med överlapp? Eller ska man bara tvätta rent där det blivit lite växtlighet (ej mögel) och vänta på att det torkar upp när sommaren/värmen kommer.
Sen behöver jag väl gå upp på taket och kolla om några pannor är trasiga eller kan det vara något annat som gör att det inte är tätt vid nock?
Tack på förhand
/Danne
Jag skulle börja med att fixa läckan, sedan vänta tills det torkat ordentligt innan jag bestämde mig för att börja riva överhuvudtaget.
Ps: Du kan inte byta masoniten underifrån, det ligger papp på den. Ds.
Det ligger INTE papp på masonit eller undertaksskivor. Papp ligger bara på råspont som undertak.
Tillbaks till frågan: är du 100% på att det är läckage? Vintertid är undertaket fuktigt pga fuktbalansen i en kallvinden. Daggpunkten är på insidan. Hål i huvudet? Ja! Men så bygger vi i Sverige. Läs mer om fuktproblem i kallvindar innan du drar upp onödigt damm och löser "fel problem".
:blushing: Ja, vet inte hur jag tänkte.
Jag tror inte heller att det är läckage. Monterar man luftspalt, 45x45 + masonite igen samt isolerar, ordnar det sig nog.
Men kolla med ficklampa om du kan se nåt hål. Masonit på takstolar läggs överlappande och bildar således inget tätt pga att vatten/snö kan tvingas av vinden in mellan skivorna. Bl.a. därför bör en luftspalt byggas.
Du kan även teckna trygghetsavtal med Anticimex och då kommer dom att undersöka huset utan att det kostar.
Kanske tänker fel här, men hur skulle bygga luftspalt lösa "problemet"? Dölja det? ;-)
nä, hitta orsaken till fukten först...
Postat via mobilen
Postat via mobilen
Saken är, att det behöver inte vara läckage!
Luftspalten+ isoleringen kan lösa det.
Därför tycker jag att en besiktningsman bör hitta orsaken så att TS skulle kunna gå vidare.
Vi får väl anta att huset är byggt enligt gängse normer och har luftspalt mellan isolering och undertak. Likaså antar jag att nocken är byggd på rätt sätt.
Så är det byggt hos mig men ändå är undertaket fuktigt vintertid pga kallvindsproblematiken. Nu när solen är framme och klimatet är helt annat däruppe så är det snustorrt. Man kan ju börja med att undersöka vinden på sommaren under ett regn för att se om undertaket fortfarande är fuktigt.
Ska man bara ta och tvätta rent fläcken så att säga eftersom den är lite luddig......?
