Flyttade in i huset för ett par veckor sedan och nu verkar livet som husägare börjar på riktigt.
Har ett kallgarage byggt -98 med bakre väggen placerad nedanför en sluttning (suterängtomt). Enligt dokumentation ska det vara gjuten betongplatta på någon dm frigolit.
Efter senaste tidens intensiva regnande har det börjat tränga upp vatten via vattenledningsisoleringen (där kopparröret kommer fram ur isoleringen) samt en gnutta också vid avloppsledningen bredvid. Upptäckte på trähyllan bredvid att det knappast var första gången heller.
Har tänkt se över dräneringen i den delen av trädgården till våren/sommaren men är det någon som har tips på vad man kan göra under tiden? Kör en liten byggfläkt så länge för att hindra fukten att vandra vidare till träkonstruktionen men det kostar ju några tior per dag.
Om det läcker mellan rör och isolering, kan man misstänka att det är röret som läcker. Såvida inte isoleringen är skadad eller skarvad så vatten kan tränga in utifrån. Var finns andra änden på röret?
Det kan inte gärna vara röret som läcker då jag stängt av vattnet. Vattnet är draget från husets bottenplan och där stänger man enkelt av med en liten ventil (se bild nedan). Så då återstår väl alternativet med skadad eller skarvad isolering.
Är det lönt att försöka foga igen på något sätt inne i garaget eller kommer det bara att tränga igenom ändå?
har du kollat att den där ventilen verkligen fungerar också så att den verkligen stänger flödet helt?
Har kontrollerat ventilen genom att sätta på -> Vatten i kranen samt stängt av -> inget vatten i kranen, ej heller märkbart dropp över tid. Så jag tror inte att vattnet kommer därifrån. Nu när det regnat lite mindre verkar inflödet också ha minskat. Ska försöka att täta lite med silikon så länge, lär ju knappast bli värre av det.
Verkar som att jag får leva med vattenläckan till våren, det är bara när det regnar rejält som det är något problem och då kan jag hålla det i schack med fläkten.
Men i samband med detta har jag upptäckt att det är tämligen uselt fall mot golvbrunnen i garaget så där har vi ett projekt till. Får väl bli en ny tråd så småningom.
Tackar för hjälpen så länge!
