3 523 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Fukt insida ångspärr på vägg
Hej.
Har en fundering, har gjort en utbyggnad där vägg är klädd med 145 isolering, vindduk samt ångspärr.
Uytrymmet är ej uppvärmt.
Nu under byggets gång innan panelen anlänt så kan jag se lite kondens på insidan av byggplasten, jag la då märke till att där jag ser kondens så är det inte helt tätt med isolering ut mot vindduken då elektrikern satt dosor där.
Är detta normalt?? alltså innan jag satt panel eller innan jag fått på plywoodskiva samt fått igång värmen?
Vågar jag montera plywoodskiva på detta och montera kök innan jag fått leverans av panelen?
Det blir nog lite väl kallt där om isoleringen inte är helt 100 så inneluften kondenserar mot plasten. Därför alltid bäst att dra elen i ett skikt innanför ångspärren. Behöver dock inte betyda att det blir problem när värme kommer på samt panel. Går det att bättra på isoleringen kring dosor kanske?
ja precis det är på insida mot rummet. men om jag då tätar upp isoleringen, då bör det försvinna. Man ser tydligt att det endast blivit kondens just där isoleringen inte varit tät. Jag tänkte att det tätar jag utifrån när panelen kommer på.
Jarlingar skrev:
Jarlingar skrev:
Jarlingar skrev:
Jag har en skarv mellan befintligt hus och utbyggnaden som inte sitter ihop. Ska riva gamla panelen på befintlig husbyggnad och sy ihop det med nya men som det är nu så är det 2 separata delar. Och vindduken står i nuläget öppet mot utsidaD Danne213 skrev:
Har du eller andra varit inne och arbetat där är det ju möjligt att den ökade fuktbelastningen från utandningsluften kan göra att kondens faller ut. Att det sker där elektrikern varit är väl dock ett tecken på att du har ett lokalt problem där att ta hand om. Antingen att du pga bruten ångspärr har en luftväxling där som på något sätt gör att problemet syns där och detta bör givetvis åtgärdas så du har en tät ångspärr innan du sätter plywood och fortsätter på insidan.
