Ska bygga ett lösvirkeshus, och tanken är att bygga med ca 45 cm tjocka väggar. Ska ha en värmekälla, men har snockat mkt på passivhus såklart. Det jag hört dock är att man riskar att det blir kondenas i väggen om man har för tjock vägg, för bra isolerat helt enkelt. <Funderar på byggtekniken helt enkelt... Har sett att det har byggts med först ca 100 mm cellplaste ytterst, och sedan vanlig glasull. Spelar materialval roll? Riskar man fukt i vägg, och hur motverkar jag detta i så fall? Har även förstått att det viktiga är diffusionsspärren, att den är riktigt tät. Till och med så att man ska lägga all eldragning mm EFTER man har satt plasten, så att man slipper göra hål i plasten, hur gör man då rent tekniskt, reglar på ovanpå plaste med ex 22x24 och lägger rören där?? Blev många frågor nu... Tacksam för ideer!
Man brukar sätta plasten och sen slå på ett lager 45X45 så man får plats med dosor och rör på insidan plasten
Fukten kommer innefrån & kondenserar i väggen. Ju tjockare vägg du har desto större risk för kondens i väggen.
Genom 2 saker så undviker man detta.
1. Genom att plasta väggarna så kan inte fukten ta den vägen.
2. Genom att ha en välbalanserad innomhus ventelation (fukten måste ju ut).
Val av isolering (Cellplast/miniralull) borde inte spela någonstörre roll, kanske beror det på vad man ska ha för fasad?
Passiva hus är ju i dag inte så jättevanligt (tyvvär). Så det är nog inte jätte många som kan detta.
Läste en artikel i tidningen byggfakta om passivhus som en ingenjör skrivit.
Han konstruerade väggen på följande vis utifrån. panel, läkt,50mm heltäckande isolerskiva, 170 stående regel+iso, 145 liggande regel+iso, ångspärr, samt stående 70mm plåtregel+iso,gips, Hemligheten ligger i att vara extremt noga i allt,ex skulle all ångspärr tejpas i alla skarvar så det blir så tätt som möjligt. ser ingen orsak till att du ska få kondensproblem om du inte slarvar med ångspärren. Som Per-Erik sa,fukten kommer innifrån, tät plast ingen kondens.Lycka till med ditt bygge. Johnny z snickare.
en dum fråga, men liggande 145 regel med isolering, hur fäster man en sådan på bästa sätt???
Jag skulle förborra 10cm med träborr för att försänka skruven och sedan skruva i stående reglar. De liggande reglarna kommer ju också stöttas av lagren innanför som står på golvet.
