Vi har fukt i jordkällaren under vårat timmerhus. Källaren är en gjuten fyrkant och längst upp i väggen är det fuktigt vilket går över i träet. Träet börjar även visa spår av vitmögel.
Vad kan man nu göra åt detta?
Källaren är inte tär högst upp utan två sidor är öppna i överkanten så man ser ut under huset och plintgrunden så där ventilerar det lite.
Kan tillägga att inget mögel eller fukt på resterande grund finns under huset. Bara i jordkällaren.
Förra ägaren har isolerat delvis upp mot golvet av huset med frigolit pga kylan som kommer upp från källaren.
Källaren är ca 1,5x3 meter.
Ska man kasta in en avfuktare?
Fylla hela källaren med grus? Vad kan ni rekommendera? Kastar in lite bilder!
· Västernorrland
· 11 695 inlägg
Och källaren används då eller? Om inte så skulle jag nog bila bort allt betong i botten om det är nåt där och sen fylla på med kapillärbrytande material en halvmeter typ.
Vi funderar på om det blir mer jobb att försöka göra källaren användbar än att bara täppa igen den. Vi behöver få bukt med fukten och vitmöglet som börjar bli så fort som möjligt.S Stefan1972 skrev:
Att fylla källaren med grus löser inte problemen. Plasta igen öppningarna mot plintgrunden och stoppa in en avfuktare så försvinner/minimerar ni det akuta problemet.H Hattifnatti skrev:
Det ska vara syllpapp/syllisolering mellan för att förhindra fukttransport. Hade jag varit i dina skor hade jag först sett över takavvattning, har ni utkastare på stuprören eller leds vattnet bort i rör? Hur ser markförhållanden ut kring huset, lutar det mot grunden? Med enkla medel går det att minska fuktbelastningen mot källaren, ifall det inte räcker bör ni överväga att se över dräneringen.H Hattifnatti skrev:
Stoppa in en avfuktare direkt, den bör ge omedelbar effekt. En billig kondensare från Jula eller liknande för runt 1000kr duger.
Vatten leds bort från huset i nuläget. Dock har framsidan av huset lyfts förra året pga den sjunkit ner i marken (huset är 112 år gammalt). Grunden under huset ser förvånansvärt bra ut, ingen röta under huset. Jordkällaren sitter mitt under huset.A Sorku skrev:Att fylla källaren med grus löser inte problemen. Plasta igen öppningarna mot plintgrunden och stoppa in en avfuktare så försvinner/minimerar ni det akuta problemet.
Går det att dränera hus på plintgrund med kantbalk på ett bra sätt?
Bör man sätta igen de öppningar som leder under grunden till jordkällaren när man sätter in avfuktare? På två sidor är det öppet ca 30 cm mellan betongvägg och hus.V Ville_Vessla skrev:
· Västernorrland
· 11 695 inlägg
problemet är inte dräneringen utan fortfarande den att man aldrig byggde hus med kapillärbrytande skikt förut. Har du vatten i backen och ytligt så tar det sig upp i ev rum direkt och fuktiga källare i äldre hus är ju inget ovanligt direkt. Visst kan man lösa fukten i sig med avfuktare som står på konstant men det löser ju inte direkt det egentliga problemet.H Hattifnatti skrev:Vatten leds bort från huset i nuläget. Dock har framsidan av huset lyfts förra året pga den sjunkit ner i marken (huset är 112 år gammalt). Grunden under huset ser förvånansvärt bra ut, ingen röta under huset. Jordkällaren sitter mitt under huset.
Nej tanken är att orsaken till problemet ska fixas så småningom. Dom måste vi börja med att stoppa fukten på en gång innan vi börjar tänka på hur vi ska ta det hela vidareS Stefan1972 skrev:problemet är inte dräneringen utan fortfarande den att man aldrig byggde hus med kapillärbrytande skikt förut. Har du vatten i backen och ytligt så tar det sig upp i ev rum direkt och fuktiga källare i äldre hus är ju inget ovanligt direkt. Visst kan man lösa fukten i sig med avfuktare som står på konstant men det löser ju inte direkt det egentliga problemet.
Börja med att stoppa in en avfuktare direkt, förmodligen bör du täta öppningarna men se det som steg 2. En liten kondesare drar ca 300W så även om den går konstant så handlar det om under 10kr per dag i ström. och det är bara nu på sensommaren/hösten den ev kommer gå fullt, på vintern kommer det vara torrt så den står mesta delen av tiden. Du lär märka skillnad på 2-3 dagar om det funkar. Själv hade jag en unken föredetta jordkällare som pannrum under huset. Stoppade in en avfuktare för 14år sen och den löste problemet helt, behövde inte gå vidare till steg 2. Har dock behövt byta avfuktare men över 5 år har dom hållit. Sen kanske det är möjligt att fysiskt förbättra med dränering eller nåt men det är kanske inte värt det om avfuktaren löser problemet. Som bonus får du ju även tillbaka all el som värme.
Stoppa även in en termometer/hygrometer och meddela gärna vilka värden du har på fuktighet samt temperatur.
Tack för svar! Detta gav mig hopp!V Ville_Vessla skrev:Börja med att stoppa in en avfuktare direkt, förmodligen bör du täta öppningarna men se det som steg 2. En liten kondesare drar ca 300W så även om den går konstant så handlar det om under 10kr per dag i ström. och det är bara nu på sensommaren/hösten den ev kommer gå fullt, på vintern kommer det vara torrt så den står mesta delen av tiden. Du lär märka skillnad på 2-3 dagar om det funkar. Själv hade jag en unken föredetta jordkällare som pannrum under huset. Stoppade in en avfuktare för 14år sen och den löste problemet helt, behövde inte gå vidare till steg 2. Har dock behövt byta avfuktare men över 5 år har dom hållit. Sen kanske det är möjligt att fysiskt förbättra med dränering eller nåt men det är kanske inte värt det om avfuktaren löser problemet. Som bonus får du ju även tillbaka all el som värme.
Vi får prova med det! Vill helst torka upp själva träet och betongen. Men kör med avfuktare så får man se sen hur det blir!
Det fungerar även fast det är öppet till grunden alltså?
Är öppningarna jättestora i förhållande till källarens storlek så funkar det kanske inte så bra, men hermetiskt tätt behöver det absolut inte vara även om det är effektivare. Tryck in lite rockwool i springorna så blir det nog bra.
