Installerade Swegon CASA R7 Smart i december. Nu har solen börjat ligga på huset och det blir varmt i huset med rumstemperaturer på ca 25-28 grader. Frågan är varför temperaturen inte sjunker inne när tilluften är nedställd så mycket det går. Har även testat att köra forcerad ventilation med "nattkyla" dygnet runt. Vad kan jag prova att ställa in/felsöka?
Övrig info är att endast grov justering gjordes vid installation, slutlig driftsättning ska ske inom någon vecka efter installation av kanalkylbatteri med kall kylvätska från ny bergvärmepumps köldbärarkrets. Luftflöden är alltså inte injusterade helt men principiellt är tanken att det ska råda balans i tilluft och frånluft för att ventilera ut radon. Tilluften är ju så pass mycket kallare än rumsluften så den bör sjunka och blandas med rumsluften innan den sugs ut men det verkar nästan som att den svala tilluften sugs ut innan den blandats med rumsluften och sänkt rumstemperaturen... Tilluftdon och frånluftdon är installerade av ventilationsfirma enligt praxis (allt är installerat av firma med kondeanisolowrkng osv). Tanken är att kanalkylbatteriet ska kyla tilluften ytterligare (komfortkyla via ventilation, inga fläktkonvektorer tills vidare).
Frågan är om det kommer hjälpa när tilluften inte verkar sänka rumstemperaturen även om den är betydligt lägre...?
Av kurvorna ser det ut som inställningarna är rätt, dvs ingen värme verkar tillföras av FTX-aggregatet till tilluften. Bergvärmepumpen går på tomgång utan att varken kompressor eller elspets är igång så det finns inget annat system som höjer värmen eller "motkompenserar" den svala tilluften vad jag kan förstå...
Annan info/förhoppning är att solpaneler på hela södra sidan på vårt mörkbruna sadeltak ska reflektera bort en hel del solvärme från huset, kommer upp inom ett par veckor...
det är för låga flöden i en villa för att få någon större effekt på temperaturen, även om man har ett kylbatteri, bästa sättet är att stoppa solen från att komma in med markiser eller liknande, och/eller installera fläktluftskylare.
Tack, har förstått att de är de allra bästa åtgärderna. Frågan är här mer för att förstå om det inte går att åstadkomma mer med de förutsättningar som finns just nu...O ogget skrev:
Tack för relevanta frågor. Det är ett trähus från 1969 med källare på totalt ca 280m2. Vinden är isolerad med glasullskivor och väggar är "antagligen standardisolerade". Längs långsidan i söder är det väldigt många stora fönster utan yttre solskydd och taket har mörkbruna betongpannor (som alltså ska få solpaneler på sig inom kort). Tidigare varma dagar har man kunnat svalka sig i källaren men sedan ny dränering och dubbelisolering av källare/grund är det lika varmt där som i resten av huset... Förra sommaren var det närmare 30 grader på övervåningen stora delar av sommaren och pollenallergi har gjort det mindre attraktivt att korsvädra på kvällar och nätter. Ingen värme är på men ett par servrar i källaren pumpar ca 1700W kontinuerligt, funderar på att flytta dem till garaget...Jonatan79 skrev:
Markiser is the shit! Att kyla bort så mycket solinstrålning låter väldigt oekonomiskt
Vi har också ett gammalt hus med dålig isolering och relativt mycket fönster, men tack vare markiser överallt, även öster och väster är det bara under längre värmeböljor som det blir olidligt (över 25c) inne.
Installation av ftx gjorde endast lite skillnad, däremot den sista markisen på sovrummets söderfönster märktes!
Nu är väl det så att markiser är väl inte gratis heller å framförallt om man ska ha med motor som vevar in när det börjar blåsa, kyla med bergvärmepumpen kostar ju bara i installation, driften är väl så gott som gratisD Dsl skrev:Markiser is the shit! Att kyla bort så mycket solinstrålning låter väldigt oekonomiskt
Tack för delning av erfarenheter Markiser är nästa steg om inte frikyla gör det drägligt, därefter fläktkonvektorer och i sista hand AC som tankarna går nu.D Dsl skrev:Markiser is the shit! Att kyla bort så mycket solinstrålning låter väldigt oekonomiskt
Tack. Det är planen men undrar proaktivt då det största kanalkylbatteriet klarar att kyla tilluften till ca 14 grader vid en utetemp på 27 grader och köldkretstemp på 5 grader. Så tilluften kommer vara ungefär som nu men uteluften kommer vara varmare.V Vector skrev:
Tilluften måste kondensisoleras (vilket vi gjorde vid dragning av alla rör)N Noooordin skrev:
