Jag har ett hus på 185 kvm där halva huset är gammalt (okänt byggår) där vi renoverat och tilläggsisolerat med 100m i väggar, 300mm i tak, 300mm i golf (dock finns det köldbryggor) och andra halva av huset är nytt med 320mm Isolering i väggar, 300mm isolering i tak etc.
Det finns förberett för golvvärme i huset idag. Varmvatten produceras med direktverkade el och värmen produceras av två luft/luft värmepumpar och elektriska element där värmepumpen inte når. Vi har 4st frånluftsfläktar, en i tvättstugan, en i köket, i på toaletten och en på ovanvåningen (då vi fick kondensation på fönster annars).
Det är "relativt" enkelt att installera ett FTX system då jag delvis förberett för det och det finns en vind ovanför halva huset. Vi kan då ta frånluft från Toaletten, Tvättstuga, Kök och ovanvåning och ge tilluft till sovrummen (där värmepump inte når). Man får borra något hål i någon innervägg, ta ner innertaket i tvättstugan och öppna en kattvind för att dra fram rören.
Idag så blåser vi ut en massa värme och det känns onödigt.
MEN är detta det bästa att göra? Alternativt är en frånluftsvärmepump eller en luft/vatten värmepump (som då kan värma varmvatten också). Kör vi med FTX kan vi komplettera med en värmepump som har inbyggd värmepump.
Har kollat lite priser och en luft/vatten pump med installation skulle kosta ungefär 150' (varmvatten, inkoppling till golvvärme). Ett FTX paket skulle kosta runt 65', då får jag göra jobbet själv. En varmvattenberedare kostar 30'
Just nu lutar det åt FTX, bla för att det finns en massa köldbryggor i golvvärmen, 150* är exclusive element på ovanvåningen) och med luft/vatten värmepump så kommer jag fortsätta blåsa ut en massa varm luft.
/N
En LVVP ger störst energibesparing om det finns ett vattenburet värmesystem men det är den största investeringen av alternativen. En frånluftsvärmepump ger förmodligen för låg effekt eftersom halva huset är gammalt. LVVP + FTX är en utmärkt kombination om man går "all in".
