Hej. Är i färd med att planera för vårens/sommarens tilläggsisolering av vindsbjälklaget i kombination med nyinstallation av ett FTX-aggregat på kallvindan och då dyker det givetvis upp en mängd med frågor kring rördragningen:
1. Finns det några problem/nackdelar med att ta in uteluften via takhuv istället för gavelventil? En sådan lösning skulle korta ned min rördragning markant. Jag tänker mig att placera uteluft och avluft i varsin takhuv på varsin sida en bit nedanför nock.
2. Hur ska avluft och uteluft isoleras? 50mm kondensstrumpa på bägge? Känns lite tunt...
4. Jag funderar på att sätta ett spjäll på uteluften för att enklare kunna trimma in systemet. Bra eller onödigt?
3. Jag tänker mig lägga till/frånluft i lösullsisoleringen. Behöver det vara någon isolering under själva rören eller kan de ligga kloss mot innertak?
4. Här på forumet har jag hittat några trådar som anger att det bör sitta rensluckor på några ställen i systemet. Läser man på ventilationsbutikens FAQ så menar de att det inte behövs då man nu för tiden rengör systemet med tryckluft. Någon kommentar kring detta?
Tacksam för alla råd och erfarenheter!
I mitt nya hus (1plan) ska FTX installeras i tvättstugan.
Bygger vidare på min lista:
5. Ska det placeras något frånluftsdon i köket (har separat köksfläkt) och vart skall detta i så fall placeras? Långt ifrån eller nära köksfläkten?
Jag skulle hellre ta upp två hål i väggen än i taket, ju färre hål i taket ju färre risker för läckage.
Vårt frånluftsdon i köket sitter i änden på ett överskåp på väggen motsatt från köksfläkten, inte så långt ifrån som möjligt men i andra änden så att säga.
Har aggregatet i pannrummet, vet inte om vinden är nåt bättre, viktig med vår är att man kommer åt att byta filtren som sitter just innanför väggen.
Lite generella svar:
Jag skulle också undvika onödiga hål i taket. Utnyttja väggdon, men separera avluft och uteluft.
Aggregatplacering skulle jag också överväga noggrant. Kallvinden låter lockande, men det kan produceras en hel del kondens i en FTX. Det skulle kännas mycket bättre att ha aggregatet där det inte gör skada, tex i våtrum eller tvättstuga.
Frånluft i kök, ja definitivt. Placering är valfritt, men jag skulle undvika att sätta det precis ovanför spisen.
Kondensisolering är superviktigt i varma utrymmen. 30mm duger, det är viktigare att den är SNORTÄT. Kryper det in inomhusluft innanför diffussionspärren så får du garanterat kondensutfällning. Alla skarvar och anslutningar måste utföras noggrant, det duger inte med några varv silvertejp, risken är dessutom att du komprimerar isoleringen. Använd Armaflextejp om du har råd.
Till/Frånluftskanaler i varma utrymmen erbjuder inga problem, viktigast är att rören inte kyls ned så mycket att kondensering sker på insidan av rören.
Tack för informativa svar!
Tyvärr är det nog kallvinden som gäller för mig trots allt.
Det verkar ju fungera för de flesta men jag håller med om att det känns lite otrevligt med risken för fukt.
Jag kan även passa på att föra vidare ett tips jag fått och det är att ställa FTX-aggregatet på tennisbollar för att minimera stomljud.
