Tänkte ställa en frysbox på vinden och dra en elsladd ner genom taket till lägenheten. Tyvärr har rummet i lägenheten enbart ojordade uttag. Vad jag läst så är detta inte något att rekommendera men vari ligger risken, är det först om det blir elfel i frysboxen och den blir strömförande som det blir farligt?
om jag tar hit en elinstallatör och drar in jord till samtliga uttag i rummet, finns det någon annan risk att dra elsladden till vinden?
Tack på förhand!
Hej, tror inte det är tillåtet att göra hål hur som helst genom taket p g a brandskyddsregler.
Bostadsrätt eller hyresrätt? Godkänner fastighetsägaren hål genom taket?
Om du ändå funderar på att ta dit en elektriker, varför inte montera ett jordat vägguttag på vinden istället?
Som svar på din fråga så är det inte farligt om frysen är hel. Dock ska man alltid se till att det måste till minst två fel innan något blir farligt, det kravet uppfylls inte om du använder ett ojordat uttag. Å andra sidan finns många frysar i hallar osv kopplade till ojordade uttag så det är nog inte ovanligt.
Hur kommer du upp på vinden?
Kommer du upp genom din egna lägenhet?
Kommer du upp genom trapphuset?
Vad är det för dörr/lucka upp till vinden?
Varje lägenhet är sin egna brandcell!
Varje trapphus är sin egna brandcell!
Källaren är normalt minst en egen brandcell!
Vinden är normalt minst en egen brandcell!
Väggen mellan två lägenheter är minst EI60!
Väggen mellan lägenhet och trapphus är minst EI30!
Tak/golv mellan lägenhet och vind är minst EI15 om det finns skiljeväggar på vinden över där väggarna mellan lägenheterna finns, om inte är det minst EI30!
Normalt får man inte dra gummikabel genom vägg/golv/tak.
Om du ska använda en jordad apparat uppe på vinden så måste hela vindsrummet jordas.
Har du tillstånd från fastighetsägaren att ställa en frysbox uppe på vinden?
Har fastighetsägaren tillstånd från brandmyndigheten att frysbox står på vinden?
Vad är minimitemperaturen på vinden på vintern? Kolla frysens driftprofil; dvs om den tål låga temperaturer.
