Byggahus.se
Frys med pendlande temperatur
  1. M
    Medlem Nivå 1
    Hejsan!
    Jag har en Electrolux EUF2290 som extra frys i källaren men senaste tiden har den då och då larmat för låg temp. Jag stoppade då in en temp givare för att logga tempen och den stiger ganska sakta till typ -12 grader för att sedan snabbt stiga till ca -3 grader och därefter snabbt sjunka till typ -22 grader. Sedan börjar det om igen. Se bifogad bild för tempkurva. Någon som vet vad som kan vara fel? Misstänker att det är något problem med regleringen. Eftersom den ändå kyler så borde det inte vara något fel på kompressorn.
  2. electroluxaren
    Medlem · Nivå 16
    är den tom?
  3. M
    Medlem Nivå 1
    Nä tyvärr inte.
  4. electroluxaren
    Medlem · Nivå 16
    Ser du om tempen ändras på displayen?
    Vad händer om du aktiverar aktionfreeze?
  5. M
    Medlem Nivå 1
    Det finns ingen display på den och det blir ingen skillnad när jag trycker på Super-knappen. Misstänker att det är något fel med en temp givare eller om det är defrosten som spökar. Från -13 till -2 tar det bara ca 30min vilket känns snabbt.
  6. electroluxaren
    Medlem · Nivå 16
    Låter mest som kretskort fel då
