Hej.
Jag har ett problem. Har ett nyrenoverat badrum där jag bytt placering på min dusch. Den nya placeringen är i till ytterväggen men hantverkarna har reglat upp och isolerat inifrån enligt konstens alla regler så att duschen inte är i själva ytterväggen.
Det här har dock skapat problem när det varit riktigt kallt ute att varmvattnet till duschen fryser. Tidigare när det frusit så har det kommit igång igen när det blir varmare men nu trots varmare temperatur så är trycket till varmvattnet under all kritik.
Jag kan bara anta att det är för att det eventuellt bildats en ispropp i ledningen till varmvattnet.
Är det något som vet hur jag blir av med den? Jag har inbyggt vatten bakom säkert 15 mm klinker så jag kommer inte åt PE-X rören till vattnet på något sätt.
Jag har en långsiktigt plan att bygga in utrymmet ute för att få bort exponeringen av kyla utifrån men fram till dess vill jag undvika att rören går sönder.
Tack!
Rickard.
Har du något flöde är det bara att lämna lite öppet så nytt varmt vatten hela tiden flödar genom röret så tinar det rätt fort.
Har haft kranen droppande under natten för att det inte ska frysa helt och haft den igång på full effekt i säkert 30 minuter utan bättring.
Kan orsaken till trycket vara något annat än att det är fruset?
Rickard.
Det låter verkligen så.
Har du spolat varmvatten i 30 minuter så är det ingen is kvar.
När det fryser är det vanligt att avlagringar lossnar från rörets insida. Förmodligen sitter det en massa skräp i blandaren.
Okej! Låter rimligt. Får testa plocka bort blandaren och se hur det ser ut
