Hej! Köpte en bastu av ett företag för ungefär 3 år sedan. Redan förra vintern såg jag att svamppåväxt började att tränga på i taket från ytterkanterna. När våren kom så behandlade jag detta genom att tvätta bort det med såpa. Sen använde jag ett medel som företaget hade rekommenderat efter en kontakt med dem. Nu ett år senare med en väldigt mild vinter så ser det ännu värre ut. Ska det vara så här? Antar att luftflödet är för dåligt och att konstruktionen är dåligt planerad? Hur bör jag tå vidare med detta och hur kan jag få det att bli bra igen?
Bastutak med tecken på svampangrepp och mörka fläckar längs takets ytterkanter.
Hur sker luftväxlingen då när det står kallt?
Det finns ju inga ventiler eller liknande om det är det du syftar på. Utan den luftgenomströmning som sker är den i skarvar och liknande antar jag.
Byt plyfa mot panel-du ser att det bara är plyfa som samlar mögel, den släpper inte genom ngt. Vet inte vad takhöjden är men om du har plats bygg en isolerad innertak(10cm) med bastufolie mot bastu(tätt monterad mot väggarna), spikläkt och panel. Se til att "kallvinden" är gott ventilerad.
Alternativt bygger du innertaket i solid trä,säg 7cm.
Mvh
Sakke
messijah
