3 858 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Frigolit på invändig yttervägg - varför?
Vi är nyblivna ägare till ett charmigt funkishus med byggår 1940. Stommen är av tegel och väggarna putsade med (vad vi tror är) kalkputs både in- och utvändigt. Utifrån är det alltså kalkputs på tegel och så har man lagt kalkputs även inifrån.
Inifrån har man också smällt upp någon slags pappklädd tunn frigolit (ca 5 mm) på putsen på de väggar som vätter mot utsidan. På frigoliten har man sedan satt tapet som ser ut att ha suttit bra där sedan 80-talet, bortsett från att den har släppt på de ställen där möbler stått tätt mot ytterväggen.
Vi har nu som de glada amatörer vi är börjat riva i det som ska bli lilltjejens rum, och har då öppnat upp den gamla klaffventilen (samtliga klaffventiler i huset murades igen inifrån innan de lade frigoliten på väggarna) och tagit ner tapeten men vet inte vad vi ska göra med frigoliten. Spontant känns det som att vi vill ta ner den för vi kan inte se vad den fyller för funktion, men någon måste ju haft en tanke när de satte dit den.
- Kan den ha satts dit som invändig tilläggsisolering? Huset är k-märkt och får inte tilläggsisoleras utifrån (frigoliten är alltså i så fall den enda isolering vi hittat i väggarna) men k-märkningen gjordes först på 2000-talet troligtvis långt efter att frigoliten satts dit, så isoleringsteorin känns långsökt. 5mm bör väl inte heller göra varken till eller från rent isolermässigt?
- Kan den ha satts upp för att skydda ytterväggarna mot köldbryggor/mikroklimat vid möblering utmed väggen? Vi har som sagt sett att det är mörka fläckar på tapeterna och att dessa delvis släppt där det tidigare stått möbler tätt mot ytterväggarna. Har hört från andra med liknande stenhus att det tydligen kan bli så om möblerna står direkt mot ytterväggen.
- Kan det vara någon slags 80-talsversion av renoveringstapet som satts upp för att kunna sätta tapet på ytterväggarna? På innerväggarna i samma rum har de dock satt tapeten direkt på putsen (ser ok ut och sitter som berget), men det fäster kanske sämre på kalla ytterväggar och därför har man satt frigoliten?
Man har satt denna frigolit på ytterväggarna i samtliga rum utom badrum, toalett och ett större rum på ovanvåningen. I det rummet ser tapeten dock ut att sitta lika fint som i andra rum. Vi har googlat och frågat byggfirmor som varit här i annat ärende men ingen har sett denna lösning tidigare.
Är det någon som kan hjälpa oss bringa lite klarhet i frigolitens vara/icke vara? Varför används den här typen av frigolit på yttervägg, och framför allt - bör vi behålla den? Ersätta med annat? Ta bort och tapetsera direkt på underliggande puts? Vi har ingen aning.
Alla svar och tips är välkomna!
/dougue
/dougue
Produkter som diskuteras: "klaffventilen"
Klaffventil aluminium 150 x 150 mm Bårebo
Justerbar via 4 snäppen
399 kr inkl moms
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Det är tilläggsisolering, behåll den annars "dubblar" ni energiförbrukningen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Är det bara 5mm? Jag tänkte att det var cellplast och sedan 5mm gips typ. 5mm gör ju inte så stor skillnad.
Tack för svar!Ljus skrev:
Med flera firmor avses två, men de var här i takärende så de kanske inte tittat så mycket på väggar tidigare
Jag trodde först att det var gips för frigoliten är klädd i samma typ av grå papp som gips, men pappen följde med lite i ett par skarvar när vi drog ner tapeten och då såg vi tydligt att det var frigolit bakom. Det känns även när man trycker på väggen, den är liksom lite mjuk bakom pappen. Tryckte in en kniv i pappen men stötte emot puts efter bara några mm. När vi sedan drog tapeten i fönsternischen såg vi skarven på frigoliten och mätte den till 4-5mm.
Nä, det
Nä, ingen gips. De har limmat den här pappklädda frigoliten direkt på underliggande puts. 4-5mm tjock (eller snarare tunn?) är den. Men det kanske gör skillnad för värmen ändå. De hade nog förvisso inte kunnat sätta tjockare utan att riva bort golvlister och byta fönsterbrädor (de har liksom satt den som en tapet på putsen utan att plocka bort golvlister eller göra något extraarbete alls ser det ut som), annars frigoliten stuckit ut ovanför golvlister och runt fönsterbrädorna. Kanske tänkte man att 5mm är bättre än 0mm.Johannes Carlsson skrev:
Kan vara en komforthöjande åtgärd för att få bort den kalla känslan från väggarna.
Rent energimässigt så gör den varken till eller ifrån.
Hade dragit ner det och putsat och målat, skapar en fin känsla med putsade innerväggar.
Hej och tack för ditt svar! Det låter som en rimlig teori faktiskt, dessa väggar känns nog faktiskt lite varmare om man jämför.L Lutte skrev:
Men menar du att vi ska måla direkt på putsen? Vad målar man i så fall med? Är det inte risk att det blir flammigt/suger olika med tanke på att det kan finnas klisterrester kvar på putsen? De har även lagat ett antal mindre hål med slarvig mörkare cementspackling ca 10×10 cm per hål - finns det risk att dessa lyser igenom om vi målar direkt på putsen? Bör vi i så fall putsa på ytterliggare ett fint lager som vi då målar på?
Ursäkta de tusen frågorna men vi är inte så putsvana så vi försöker lära oss as we go s.a.s. Vi tänkte annars sätta en renoveringstapet på putsen och måla direkt på denna. Har inte ens tänkt på att vi kan måla direkt på putsen
Behövs plast när jag isolerar ytterväggar invändigt?
Isolering -
Vertikal invändig regel i yttervägg
Isolering -
Invändig isolering av yttervägg (leca)
Byggmaterial & Byggteknik -
Måla invändigt direkt på lecablock-yttervägg
Grund & Markarbeten -
Invändig tilläggisolering av yttervägg på gammalt hus, vilken lösning är att föredra?
Isolering
