För att få en slät timmervägg i badrummet planerar jag att fräsa kanaler för vattenrören till varmvattenberedaren. Innervägg. Kallvatten och så retur varmvatten. Sträcka ca 2 m.
Funderar på detta med kondens. Kan detta bli ett problem?
Vad ska jag tänka på när det gäller själva rören?
Ska jag isolera rören?
Är det några speciella typer av rör som ska användas?
Alla tips uppskattas.
Mvh
Ola A.
Jag skulle nog använda vanliga Prisolrör.
På en så kort sträcka behövs knappast isolering tycker jag.
Men om du kan fräsa så brett och djupt, 32 mm, kan du kanske ta Plusprisol i stället.
Och om du fräser med precision, och spacklar över, blir det ju inte plats för någon fuktig luft, som kan kondensera.
OBS, detta är en VVS-amatörs uppfattning :)
Olaab
Pex RiR?
