Har haft OVK-besiktning och fick inte godkänd pga ventilation är bakom kökskåpet.Då förra ägaren renoverade köket så täckte han över ventilationen.Jag har själv inte haft den minsta aning att det enns fanns ventilation bakom skåpet förrän vi i bostadsrättsföreningen fick besked om besiktningen.Då kollade jag och kom fram till att den sitter bakom skåpet över spisen,vilket också besiktningmannen såg…eller snarare hörde att det var ihåligt när han knackade på väggen i skåpet.Jag har kolfilterfläkt.Jag bryr mig inte om att ventilationen kommer fram men skulle bli oerhört ledsen om den inte får vara inne i ett skåp då det kommer förstöra hela skåpet där jag också har fläkten…vill ju inte det skall synas.Ventilationen sitter uppe i högre hörnan.
En kollega har ventilation inne i ett kökskåp och det har aldrig varit något problem.Hon har originalkök från 60-talet!
Några som har goda råd att ge?
Väldigt surt att jag får stå för kostnaden av ett fel tidigare ägare gjorde men har väl inget val än att fixa det!
Sitter ventilationen över skåpet du tagit bild på? D.v.s. bakom täckskivan ovan skåpen. I så fall bör det väl räcka med att sätta en ventil i täckskivan, om de är petiga så får du väl koppla ihop ventilen med ett rör eller slang till där ventilationen sitter bakom köksskåpen.L Lisa75 skrev:Har haft OVK-besiktning och fick inte godkänd pga ventilation är bakom kökskåpet.Då förra ägaren renoverade köket så täckte han över ventilationen.Jag har själv inte haft den minsta aning att det enns fanns ventilation bakom skåpet förrän vi i bostadsrättsföreningen fick besked om besiktningen.Då kollade jag och kom fram till att den sitter bakom skåpet över spisen,vilket också besiktningmannen såg…eller snarare hörde att det var ihåligt när han knackade på väggen i skåpet.Jag har kolfilterfläkt.Jag bryr mig inte om att ventilationen kommer fram men skulle bli oerhört ledsen om den inte får vara inne i ett skåp då det kommer förstöra hela skåpet där jag också har fläkten…vill ju inte det skall synas.Ventilationen sitter uppe i högre hörnan.
Sedan bör väl föreningen gjort en överlåtelsebesiktning när du köpte lägenheten. Då bör felets upptackt och åtgärdats av förre ägaren. Kolla om du kan få fram besiktningsprotokollet. Om föreningen godkänt ventillatioenn, så bör de stå för kostnaden för att åtgärda felet.
T Tompafix skrev:
Nej,den sitter inne i skåpet,inte bakom täckskivan över!T Tompafix skrev:
Jag vet inte om det är gjort en överlåtelseb
Jag vet inte om föreningen gjorde en överlåtelsebesiktning?Inte med mig hade dom iallafall!T Tompafix skrev:
Är ju bara att ta loss skåpet, du ser ju skruvarna och sedan en passande hålsåg att kapa hål med.
Sedan en rörskarvbit rör och dit med skåpet igen. Avsluta med ett täcklock på rörskarven.
Så gör man för att få in ventilation i skåpet.
Och sätter du istället en ventil på rörskarven så suger den ut det som hamnar i skåpet från fläkten. Så skulle det gjorts vid renoveringen.
Ett litet arbete och görs på en timma om man har grejorna hemma, lite extra om man behöver handla också.
Du har ju lucka så inget syns med den stängd.
Kan man inte själv så kan man ta hjälp av bekant eller låta en hantverkare fixa det.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Skruva loss hela skåpet?Även om det ligger en kolfiltersfläkt inne i skåpet?Jag kan inget alls om såna här saker,tummen mitt i handenA AndersS skrev:Är ju bara att ta loss skåpet, du ser ju skruvarna och sedan en passande hålsåg att kapa hål med.
Kommer en snickare för att kolla om ett par veckor!
Ledsen, men läs mitt inlägg igen vad jag skriver om du inte har kunskapen!L Lisa75 skrev:
Det är ett med största sannolikhet ett enkelt arbete så det fixar en snickare.
Och även att ta bort en kolfilterfläkt.
Ventilationen sitter bakom mitt mellan skåpets tak och täckskiva,i höger hörnT Tompafix skrev:
T Tompafix skrev:
