Flyttat från bekväm bergvärme till en krånglande EP-brännare som jag börjat lära mig.
På brännaren sitter en spjällmotor som både kuggat över och är glapp. Dock har jag noterat att själva spjället sitter till höger på locket medan pelletsanslutningen sitter till vänster (se bild). Kan det vara så att själva spjället inte används längre pga att den har matarskruv? Eller brukar man ha både och?
Hursomhelst, samma spjällmotor tycks styra pelletsskruven också så den går inte heller när det glappar. Jag spände en gummisnodd (proffslösning) på kretskortet så det fungerar tillfälligt.
Själva frågan, eftersom spjället inte tycks användas så kanske man kan ta bort spjällmotorn helt? Men skruven då? Styrs den av timern som finns i spjällmotorn? Det går två kablar dit och den ena kan vara utgående till skruven. Tips på lösningar? Byta ut något? Bygga eget? Modernisera? Går det att hitta schema till det här?
Mvh
Q
