2 269 läst ·
11 svar
11 svar
Från 18mm kopparrör till 20mm Pex
Tjena, har googlat i timmar utan någon vidare framsteg.
Har idag från vattenmätare och vvb idag 18mm koppar rör som jag vill omvandla till pex 20mm. Går det att göra ? eller ska jag till 16mm pex istället? Vill inte försämra trycket.
Därefter ska röret fördelas till 4 förbrukare, Kök, Dusch, Handfat och toalett.
Självklart kan du byta men jag gissar att frågeställningen är om du förlorar tryck.
Enkelt förklarat har du samma innerdiameter så är pex bättre för de är halare på insidan än kopparrör.
18mm koppar borde vara 16mm invändigt
20pex borde vara 15mm.
Så i de fallet är de identiska.
18mm koppar -> 20mm pexO Onlycasanova skrev:Tjena, har googlat i timmar utan någon vidare framsteg.
Vatette rak koppling 1940162
Vatette kopplingsset 1878221 (för att passa mot 20mm pex)
Vatette förminskning 1945260 (för att passa mot 18mm koppar)
Tack detta bekräftar i alla fall att jag gjort rätt val angående pex dimensionerna.A Alexn72 skrev:
Helt underbart, blir nästan tårögd när jag lagt flera timmar och letat. Visste inte att gängorna från kopplingset och förminskningen är samma som den raka kopplingens. Tror du man kan få in en kulventil någonstans i ekvationen också?G Gabbe1 skrev:
Komplettera i så fall med nedanstående:O Onlycasanova skrev:
Vatette kulventil: 8546958 (sätt den på valfri sida om den raka kopplingen.
Vatette dubbelmutter: 1946088
Med:
VATETTE rak kulventil 22 mm 8547078
Eller tänker jag fel ?
Intressant. Förklara gärna mer om halhet och tryck.A Alexn72 skrev:
Strukturen i röret har en förmåga att inte suga åt sig orenheter, tittar man i ett kopparrör som har några år på nacken så är det inte ovanligt att den blivit lite skrovlig på insidan.raveper skrev:
Dessutom ger pex generellt mindre antal böjar och mjukare böjar vilket också bidrar till "halhet"
Sen klarar ett pexrör högre tryck/flöde utan att påverkas, men detta är nog väldigt specifika fall.
En annan fördel är att ett pexrör isolerar bättre än koppar så temperaturen försvinner mindre på vägen.
Hur göra ett avstick med 25 mm PEX-rör från 28 mm hårt kopparrör?
Vatten & Avlopp -
Droppar från skarv på kopparrör
Vatten & Avlopp -
Badrum: kopparrör från golv upp till golvvärmeshunten?
Badrum -
Kapade kopparrör från luft/luft
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Hur känna igen mjuka kopparrör från hårda?
Vatten & Avlopp
