Är igång med att mura pizzaugn och har några funderingar.
Plattan som ugnen ska ligga på tänkte jag köra på en blandning av betong och lecakulor. Kan jag lägga eldfast tegel direkt på efter det eller behöver det ligga en isolerskiva av något slag emellan? I så fall vad?
Tip på gångjärn eller dylikt som kan användas för att rotera staven som ska stötta stenarna i mitten. Hur fungerar det med den staven egentligen? Ska den vara lika lång hela tiden?
Uhd
Prova att söka på forumet, det finns flera trådar med ungefär samma frågeställning.. (y)
Lite kort kan man säga att du behöver något som bär upp hela ugnen, man brukar gjuta en platta i ren betong. Sen behöver du något som isolerar mellan plattan och det eldfasta teglet, man kan använda flera olika material, enklast (bäst och dyrast) är att använda en brandskyddsskiva (jag köpte en som hette "skamotec" nånting), men det går med vermiculit, leca eller till och med tomma glasflaskor och sand...
Jag förstår inte riktigt vad du menar med "roterande stav", antar att du menar den tillfälliga stöttan man kan använda när man bygger kupolen ... Tanken är att den ska vara lika lång hela tiden, men jag tror att det är mycket enklare att endera fylla upp med sand och mura mot, eller bygga en träplugg som man eldar ur när man är klar (och ugnen torkat ut helt några veckor med en klen värmekälla i)...
Danii KD
