Hej.
Har en fasad med endast 70mm isolering å ska nu göra en tillbyggnad på detta hus. Ska då i samma veva tilläggs isolera den gamla delen. Problemet är hur jag ska göra nere vid syllen, bör jag mura upp en klack till utanför den gamla för att kunna lägga den nya syllen, vill ju inte ha väggen hängande i luften. Eller kan man ställa den på några vinklar å sen isolera ut grunden till samma nivå med isodrän?
Måste du lägga en ny syll för att kunna tilläggsisolera? Eller menar du för tillbyggnaden?
Alla fasader "sticker ut" mer eller mindre från grunden. Är själv så småningom på g att tilläggsisolera och har funderat kring detta. Har kollat andra hus och jag tycker inte det ser konstigt ut om fasaden går så mycket som 10-15 cm utanför grunden.
Ja visst sticker det ut lite men jag ska tilläggisolera runt 16.5 cm å det kan inte hänga i luften. Det skulle se väldigt konstigt ut samt så skulle den nya väggen hänga i den gamla, vill inte att all tyngs ska vila på den gamla stommen.
Om du ska göra en tillbyggnad måste du göra grund först. Om du ska gjuta sulor eller liknande beror ju på lite hur det bef huset ser ut i grunden. Sen blir det då ny syll, bjälklager och vidare med stomme.
I mitt tillbygge gjorde jag så och korslade 45 + 145 isolering. På bef huset spikade jag en stödram.
Med reservation för om jag missförstod texten...
