Hejsan!
Vi håller på och uppdaterar vårt värmesystem lite och har köpt en ny kökspanna etc.. Ja har iallafall två frågor angående inkopplingar till acktanken som jag hoppas någon kan hjälpa mej med :)
1. I dagsläget har vi en relavtivt ny varmvattenberedare som vi använder på sommarn för att slippa elda och på vintern så tar vi varmvattnet direkt från acktanken. Både jag och min sambo jobbar heltid och är oftast hemma sent på kvällen så vi har inte direkt möjlighet att elda mer en en gång per dag. Varmvattenberedaren tar alltid vatten från tanken så när vi använder varmvattnet så sprutas det in kallt vatten i mitten av acktanken. Hur mkt effekt förlorar vi på detta, på en höft? Vore det värt att koppla bort ack.tanken från varmvattnet och bara köra med beredaren? Hur mkt längre skulle ni uppskatta att värmen räcker om vi gör så? (Är två pers)
2. Returen från elementen har två olika vägar in acktanken, den ena går in i mitten och den andra går till botten av tanken. Problemet är att röret som går till botten är sammankopplat med inflödet till kökspannan vilket betyder att om vi eldar och försöker köra returen från elementen till botten av tanken så motarbetar cirkulationspumpen och laddomaten varandra (cirkpumpen vill trycka in vattnet i tanken och laddomaten vill trycka vattnet till pannan).
En rörmockare påpekade då att jag måste koppla om varje gång jag eldar så att returen från elementetn kommer in i mitten av tanken så att detta inte sker men att jag måste gå ner och ändra så att returen kommer in i botten när jag har eldat klart annars använder jag bara halva tanken.
Men stämmer verkligen detta?? Låt säga att jag har eldat upp tanken till 80 grader i topp, mitten och botten och fortsätter att ha returen från elementen in på mitten. Värmen som är i botten kommer ju iallafall att stiga upp så de är ju inte så att varmvattnet inte används. Förlorar jag verkligen någon effekt på att ha returen in i mitten helt enkelt?
De här blev kanske lite rörigt men jag kan gärna försöka förklara tydligare om det behövs!
För krångligt ;) ?
Du har alltså cirkpumpen på returen från elementen "sugande"?
FÖrstår inte varför det skulle vara ett problem att ladda samtidigt, spelar ju ingen roll om vattnet
till pannan kommer från radiatorreturen eller botten på tanken..
Jag förstår inte.... Varför köra returen in i mitten av tanken?
Försök vara lite mer specifik, skriv vad du har för utrustning så är det kanske fler som svarar.
Jag har kopplat min tank med laddpump och cirkpump på samma ställe. Det gör att skiktningen blir bättre eftersom pannan tar hand om radiatoreturens varma vatten istället för att köra in det i botten på tanken. Fungerar jätte bra, speciellt eftersom jag har lite hög temp på returen för tillfället.
Här är en extremt professionell bild över systemet :)
Men hur blir vattnet i botten av tanken varm om det inte tas något därifrån? Tar de inte längre tid att värma då?
Men ni tycker alltså att jag alltid kan köra returen ner till botten/pannan?
Stänger du den övre ventilen så ser systemet ut som det brukar, förutom att ansluta radiatorerna i toppen kan ge luft i dessa.
Vad tanken med att anslutat rad.retur i mitten är vet jag inte, kan vara en oförstående rörmokare bara...
Som Matss säger, stäng mittenuttaget och kör som man brukar. Du kanske ska fundera på att byta rörmockare med.
Hehe jo rörmockare kommer jag endå verkligen att byta.. Dom har varit trevliga och så men fy fan vad allt har strulat hela hela tiden!! Men men...
Då kör jag så som ni säger :)
Tack för hjälpen förresten! :)
