ska lägga ca 50kva 20mm furu jag har några frågor måste jag
1 vilken sida börjar jag med den som klacken går ut eller in?
2 går det bra med skummatta på plast matta eller måste jag ta bort plastmattan
innan jag lägger furu golvet jag tror det ligger spån skivor under plast mattan
lär jag ta bort dom åxå?
3 jag tror att jag ska skruva golvet med hur långt mellan rum mellan skruvarna
och var på golv brädan skruvar jag
2 133 läst · 6 svar
6 svar
frågor om furugolv
29 nov 2006 07:50 #2
Re: frågor om furugolv
1. Du vill ha sponten mot dig, eftersom du ska skruva i sponten.
2. Vet ej
3. Jag skruvade var 60:e centimeter pga att det var det avstånd som fanns mellan reglarna i golvet -
29 nov 2006 12:16 #3
Skruva i sponten? Är det inte risk att det kan spricka när golvet rör på sig? -
29 nov 2006 12:22 #4
Det är så du gör när du lägger furugolv som ska skruvas/spikas, du ska dock inte kombinera det med limning, för då är det risk att att golvplankorna spricker -
29 nov 2006 17:48 #6
kolla på länken för lite mer tips:
http://www.spillersbodasag.se/pdf/laggatragolv_32.pdf -
Medlem · 4 inlägg 30 nov 2006 00:0230 nov 2006 00:02 #7
1. sponten ska vara mot dig
2.det brukar inte spela någon roll om det ligger en plastmatta under.
På ek-golv så lägger man arolen under för att få bort klack-ljudet, men med furugolv är det lite annorlunda eftersom du skruvar fast det. Huvudsaken är att det är plant.
3.Du ska helst skruva en skruv i varje regel alltså oftast 60 cm mellanrum annars så kan det bli ett klapp ljud där du inte skruvat.
Skruva i själva vecket lite snett neråt annars kommer du förstöra själva sponten och då kan det bli ett helvete att få på nästa bräda//johan
