Hej.
Vi ska efter sommaren renovera vårat badrum på övervåningen, i detta sitter den enda luckan till kallvinden (idioti). Denna funderade vi då på att flytta till ett annat rum alternativt ta upp en yttre lucka. På besiktningen 2 år sedan påpekades mikrobiell tillväxt uppe på vinden dock verkar besiktningsmannen inte varit på andra sidan murstocken eller så har detta problem uppkommit under dessa 2 år?. Som synes på bilderna nedan är det vad jag antar svartmögel i form av svamp/skum liknande format på stora delar undersidan råsponten.
Frågan är då följande:
Vilken effekt har detta samt hur reder man ut problemet?.
Sitter som synes ventiler i varsin nock dock blockerar ju murstocken det mesta draget från den norra ventilen (där luckan är). Ska man montera in någon mer ventil?.
Sedan det med luckan. Vad skulle ni rekommendera?, in eller utvändig?. Nackdelen med utvändig är väl att det är ganska högt upp (våran nuvarande stege räcker knappt) medans fördelen är väl att slippa få upp någon fukt alls inifrån huset som med en invändig.
Vinden verkar vara hyfsat välisolerad, det ligger som synes först ett lager med papp följt av sågspån och sedan isolering med papper runt?. Hur skulle ni göra om ni skulle ta upp en ny invändig lucka, då precis intill murstocken på norra sidan. då dessa 2 takstolar är lite närmare varandra samt att den då kommer ner i blivande barnrum.
Eller ska man riva ut allt och lägga ny plast samt isolering?. Berätta gärna hur ni skulle agerat då detta är nytt för mig :).
Ska försöka förklara varje bild här nedan så gott det går börjar med mögel delen (söder sidan)
Undersidan av råspont med synlig svartmögel och isoleringsmaterial på vindsutrymme.
Svartmögel på undersidan av råspont på en kallvind som en diskussion om renovering och isolering.
Mögelangrepp på råspont på vind, svartmögel i form av svampliknande tillväxt syns tydligt.
Svartmögel på trä i vinden, som visar en skumliknande tillväxt på råspontens undersida.
Svartmögel och tillväxt på undersidan av råspont i vindutrymme, indikation på fuktskador.
Mörkt vindutrymme med synligt svartmögel på råspont och gamla isoleringsmaterial.
Samtliga av dessa är på olika sidor av vinden (väst/öst) de flesta på väst sidan. Ignorera gallret det vet jag inte hur dom fått dit...
Nedan kommer bilder tittande åt söder fast på norra sidan av murstocken. Här syns även den mikrobiella tillväxten som nämndes på besiktningen. På höger sida/västra sidan syns att mögel börjat komma.
Vind med synlig mögel på råspont, isolering och en gammal lucka i förgrunden.
Vy av ett dammigt vindsgolv med synlig isolering och papp samt en murstock i bakgrunden, vilket indikerar möjligt behov av renovering.
Svartmögel på undersidan av råspont och takstolar i vind med isoleringsmaterial och gammal papp på golvet.
Det är då alltså precis norr om murstocken jag ev. tänkt placera nya luckan mellan de 2 tätare takstolarna.
Nedan kommer bilder på hur isoleringen är upplagd intill murstocken (ev nya luck placeringen).
Skada på råspont med synlig svartmögel och isolering intill en murstock på vinden, med synlig person i förgrunden.
Svartmögel och svampliknande tillväxt på råspont under vindslucka, med synligt lager av isolering och papp.
En hand med skyddshandske håller en lampa under takbjälkar på en vind, belyser isolering och potentiellt svartmögel på råsponten.
Sedan 1 bild som visar norra sidan (sittande vid murstocken) samt bild på nuvarande lucka ner i badrummet.
Tanken är att om jag gör en utvändig lucka så blir den på norra sidan då det är ett tak över altanen nedanför södra nocken. Hur bör jag täta/isolera ovanpå den gamla luckan när den sats igen?.
Vind med synliga isoleringslager, papp och antydan till mögel på takstolarna.
Öppen vindslucka omgiven av isolering och papperslager med synlig del av rörisolering och trähölje i en vindsmiljö.
Hoppas någon har ork att kolla igenom och ev har något svar på någon av mina funderingar :)
Mvh
Daniel
R
Ser tätt ut i takfotsdelen , det ska gå att titta ut där , och bara en ventil på gaveln som syns . kan inte ventilera som det ska , samt är det mörka i taket helruttet , kanske en läcka på takpappen , då blir det fukt i hela kallvinden , kanske det torkar lite mer på den sida som solen lyser mest på
Det är ett brutet tak på huset, takfoten som syns är bara knäcken på taket mot en brantare lutning, takstolarna vilar på 1 balk som går längs med varje långsida av huset. Det sitter en ventil i varje gavel, är du på norra sidan av murstocken känner du draget utifrån tydligt, är du på södra sidan (vid möglet och getingboet) så är det nästan stilla. Den södra delen som är angripen är där solen är som mest (mer eller mindre hela dagen) så då borde det väl vara mer mögel på den norra delen?. Faktiskt inte känt om det är hel ruttet eller bara påväxt, får kolla detta någon dag.
Men rätta mig om jag har fel. Tanken är att taket så småningom ska bytas, då byts ju all råspont vilket i sin tur medför att allt försvinner?. Så är det lönt att göra några direkta åtgärder mer än att då se till att ventilationen är tillräcklig innan nya taket?
Takfoten som syns på vinden är där lutningen bryts.
Rödfärgat hus med brutet tak och synlig takfot, samt ventil på gaveln under en klarblå himmel.
R
Du kan ta en kniv och känna på , hård är bra mjuk är dåligt , det kan tyda på en läcka eftersom det ser lite lokalt ut
Ska du lägga om taket så gör inte för mycket i dag om du tror att du klarar dig ett tag till
försök att få öppningar om det går ner till takfoten så kommer det ventilera bättre , det är ett måste
Kanske solen värmer så att ev . väta som finns där gör att det blir påväxt
Svårt att säga något på distans
Angående trapp så finns det färdiga med lucka och allt , svänges upp i taket , har en själv och fick växla
av lite då det var reglar för takstolar där , men det går bra att göra
Okej får kika lite mer någon dag här, är lite jobbigt att ta sig upp.. Jo sådan färdig lucka har jag funderat på men vet inte vad som blir bäst, en sådan eller en utvändig då det ändå inte är något utrymme att använda :)
Mögelpåväxten sker för att den relativa luftfuktigheten (= luftens innehåll av bunden vattenånga) på vinden under lång tid varit för hög. Detta är enkelt att konstatera. Frågar man sig varför den relativa luftfuktigheten är så hög blir det betydligt svårare. Teoretiskt finns det följande möjliga orsaker (och kombinationer av dessa): 1) Det kommer upp för mycket vattenånga på vinden eftersom taket mot vinden saknar varje form av ångspärr eller ångbroms. 2) Kyleffekten från yttertaket är ovanligt hög pga takmaterialet (t.ex. plåt). 3) Vinden är för dåligt ventilerad eftersom det saknas takfotsventilation. 4) Vattenläckage från yttertaket.
Ett noggrannt studium av var mögelpåväxten finns eller skillnaden i mängd kan ge vissa ledtrådar. Mindre mögelmängd i soliga väderstreck pekar på 2:an. 3:an brukar vara vanligast när det rör sig om tak med nylagd råspont. 4:an brukar vara rätt lokal.
En generell lösning på många vindsproblem är att byta till en ångöppen underlagspapp. Det fungerar utom när taket är skiv- eller bandtäckt med plåt. I ert fall skulle jag inte satsa på det utan att ha bytt takpanelen.
BerghGösts och 1 till
Hejsan.. nu var det ett tag sedan du uppdaterade.
Har du löst problemen?
Ett vanligt fel med de brutna sadeltaken är att man inte gjorde någon luftspalt alls den nedersta/brantaste delen.
Speciellt illa är det om du har badrum med ett eventuellt läckande tätskikt då den fuktiga luften kondenseras direkt mot den kalla råsponten (ja det finns isolering i mellan men det kan vara allt från sågspån till kork som förvärrar problem ett ännu mer).
Denna fukt letar sig upp på vinden.
Skall du lägga om taket eller renovera rummen så kolla noga att det finns luftspalt från takfot till vind.
Och hoppas det löser sig för dig.
PS. Vid takbyte så byt all råspont med. Lättaste sättet att minska spridning och risk för sjukdomar.
