Har börjat gräva för plintgjutning och behöver hjälp att tänka kring bygget.
1) Bärlinorna ska ligga längs husets längd men plintar 2 m emellan. Behöver bärlinorna kapas så att två vilar på samma stolpsko? Stolpskorna är ju inte jättebreda så blir ju lite ont om plats. Kanske räcker det att de skarvas ihop med spikplåt ?
2) När man fäster bärlinan i stolpskon med fransk träskruv, ska man då ha en skruv som mäter halva tjockleken så att man skruvar in från båda håll och möts på mitten, eller ska skruven vara så pass lång att den går igenom och ut på andra sidan om stolpskon?
3) När man fäster stödreglarna (nedsänkta) i bärlinorna, rekommenderar ni balksko eller vinkel?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Bärlinorna skarvar du med fördel mellan stolpskorna med c:a 1 meter långa regelbitar på varje sida som du skruvar (kallas lask) Skarven ska ligga högst 1/3 ut mellan stolpskorna.
Kör med korta franska och skruva från båda håll.
Använd balkskor så undviker du att regeln slår sig, eller också skruvar du bara.
Produkter som diskuteras: "plintjärnen"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
Kompletterande fråga. Nu när jag kommit en bit och det börjar bli dags att skruva på bjälkarna på plintarna inser jag att det blir en bit avstånd från huset eftersom den bara ska stå på plintar och plintarna inte kan ligga precis intill fasaden. Trallen ska gå pararellt med huset så det behövs stöttning precis vid fasaden.
Jag tänkte först att jag kunde kapa till korta stödreglar som jag skruvar in bakifrån som trallen kan vila på. Dessa stödreglar skulle då bara bäras av skruvarna från en sida och hänga fritt vid fasaden. Skulle det funka? Man belastar ju kanske inte den sista decimetern intill huset så mycket.
Hoppas det gick att förstå.
Hej! Har nu börjat skruva på trallen och har några funderingar. Ska man skruva fast trallen på varje stödregel eller ska man ta varannan?
Ändskarvarna på trallen, ska de också ligga med avstånd eller kan de ligga tätt emot varandra?
· 4 490 inlägg
https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/montering-av-trall/
Det här är en bra länk med bra råd
Lycka till.
/W
Lycka till.
/W
Om man inte lagt trallen vinkelrätt från början, hur justerar ni på bästa sätt ? Jag borde gjort en koll direkt men nu är det så att trallen ligger 4 cm diff från väggen jämfört med andra änden som ligger dryga 14 meter bort.
Jag har bara lagt 1/4 så finns fortfarande möjlighet att korrigera. Hur skulle ni korrigera på bästa sätt?
